Place du four
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 6.916 fois
6
Photographe Env. 2000 message Maine Et Loire
BOnjour,
je souhaiterais savoir les raisons qui vous ont fait choisir une colonne pour placer le four en hauteur ou bien le choix de laisser le four en bas ( sous les plaques par exemple).
Dept : Maine Et Loire
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
pour moi c'est un pb d'ergonomie !! je suis grande et j'aime cuisiner de bons petits plats qui mijotent mais qui sont lourds pour nourrir toute la famille . A hauteur je me casse moins le dos . J'aurais bien mis le LV aussi en hauteur mais là monsieur ne voulait donc Crying
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Ah oui bon argument Agnès!
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Four en bas pas super ergonomique. Risque de brûlure pour les enfants en bas âge qui s'approche trop de la porte du four. Et puis en position basse, on a la flemme de se baisser pour ouvrir la porte complètement,et là, le risque de se brûler avec la porte est plus important
Je pensais qu'il existait des portes froides...
redimilie a écrit:Je pensais qu'il existait des portes froides...
Oui mais un peu plus cher en général . . .
Moi ce que je déteste avec le four en bas, c'est que quand on ouvre la porte, on se prend de l'air brulant en pleine figure .
Pas sur tout les modèle, et puis la partie intérieur ne l'ai pas : donc si tu n'ouvres pas la porte en entier, le risque de brûlure n'est pas nul.
Oui bien vu!
Et le nettoyage est plus facile en hauteur
Arf... Ouiiiiii
Tout est dit pour les avantages du four en hauteur, seul inconvénient: dans une petite cuisine ou il n'y a déja pas beaucoup de plan de travail on va en perdre encore 60cm
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:dans une petite cuisine ou il n'y a déja pas beaucoup de plan de travail on va en perdre encore 60cm
C'est vrai, mais maintenant, on a tendance à mettre les four à mi-hauteur (meuble de 140 de haut) : du coup, on peut encore poser le micro-onde par dessus
si on a la place en hauteur c'est plus facile à utiliser c'est sûr.
cucine a écrit:Tout est dit pour les avantages du four en hauteur, seul inconvénient: dans une petite cuisine ou il n'y a déja pas beaucoup de plan de travail on va en perdre encore 60cm
ça fait aussi gagner un rangement en plus
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Pour etre honnete je ne savais pas qu'on pouvais mettre des fours en bas, sauf les cuisinieres bien sur (four+plaque) pour moi un four est forcément en haut.
ET forcement paroi froide parce qu'il faut vivre avec ce qui existe.
Four en haut = ergonomie, pas besoin de se pencher, tu prends ton plats et tu le descends sur la table directement - mouvement simple.
Aussi tu vois ce que tu fais
ET chez moij'ai le four en haut et le micro onde dessus. Lui est un peu haut certe mais vu son taux d'utilisation et ce que je mets dedans il a sa place.
(ET avantage, le micro onde est éloigné de la tete des enfants parce que même tres bien protégé cela reste des ondes).
Voilà.
Aucun arguement pour avoir un four en haut ou en bas, je ne pensais pas qu'on pouvais avoir des fours en bas. (et là je n'y vois que des inconvénients, le pire étant la chaleur).
De : Ludon Medoc (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
6
