Nombre de spots au plafond
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 24.125 fois
Membre utile Env. 500 message Marne
On dit en général qu'il faut en moyenne 1 mètres entre chaque spot.
Pour des raisons techniques (solivage) je ne peux mettre mes spots que tous les 1,15m.
Ce n'est pas bien grave mais j'aurais voulu votre avis: en largeur je les pose aussi à 1m15 pour que ça soit bien au carré et bien propre ou alors je réduis un peu pour être sûr d'avoir un bon éclairage...?
Je précise que je mets des ampoules à leds.
Merci d'avance!
Dept : Marne
Env. 300 message Manche
Pour te donner un avis, j'ai posé 4 spots en carré de 1.20m au dessus de mon canapé, j'ai hésité à en rajouter entre deux sur deux lignes.
Résultat avec ampoules Led Smd 280 lumens : C'est limite de trop et ça éclaire bien plus qu'une ampoule sur DCL chantier 75 W.
Du coup heureusement que je n'ai pas installé les deux intermédiaires...
Dept : Manche
La seule véritable règle qui existe dans le domaine de l'éclairage est d'adapter le nombre de points lumineux nécessaires en fonction du résultat souhaité en terme d'éclairement. Les données varient en fonction des caractéristiques des sources choisies.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, merci à tous pour votre aide!
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
J'adore ta réponse.Elle me fait penser à ce sujet d'examen = "quelle est la qtté de carburant necessaire pour que le moteur puisse fonctionner 24 h"
la réponse étant = une quantité suffisante.
(bon j'ai racourcis il y a plus de données mais la réponse elle est unique.).
j'en ai 2 ou 3 autres comme cela.
Bref tu as raison. rien a dire de plus.
De : Ludon Medoc (33)
Re,
La question est formulée comme un généralité, pour formuler une réponse précise il faut toutes les données. On n'éclaire pas un plan de travail, une table, un salon ou un couloir borgne avec la même quantité et voire qualité de lumière et le problème se complique maintenant que sont disponibles des ampoules à leds en plus des halogènes de tout poil, des fuocompactes et des tubes fluos, aux caractéristiques spécifiques en termes de flux et de température.
Cordialement.
Dept : Loiret
RE
+1
La question ne portait pas tant sur la quantité de lumière dispo mais surtout sur le fait de savoir si ça ferai bizarre de voir des spots qui ne seraient pas posés au carré (1m15x1m par exemple).
Dept : Marne
Là le plus simpel est pour toi de dessiner tes spots sur une feuille et tu verras tout de suite si c'est harmonieux ou pas.
Mais qu'ils soient espacés de 15 cm de plus que l'habitude je ne pense pas que cela se voit réellement sur un plafond.
A+/Lan
Ok merci Lan, je vais voir pour me faire une idée.
Dernière question: j'ai peur que le budget ne passe pas avec les leds Crying donc je regarde un peu les ampoules fluocompactes.
Pour ceux qui ont mis ces ampoules, en général, quelle puissance et quelle distance entre spots?
A première vue, je partirais sur 9w, suis-je dans le vrai?
Je précise que c'est une salle à manger.
Désolé avec toutes ces questions mais j'ai une quarantaine de spots à acheter d'un coup et je ne voudrai pas me tromper...
Dept : Marne
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
9W ne veut strictement rien dire pour choisir des ampoules il faut regarder la lumière produite (en lumen ou en lux par m²) et l'angle de diffusion (qui va definir l'homogeneité de l'eclairage de la piece en fontion de l'espacement des spot et de la hauteur de plafond).
Vous pouvez trouver des fluo-compacte 9W qui vont etre tres bien (chauffe rapide, bonne luminosité) et des 9W pourries qui mettrons des plombes a atteindre leur luminosité nominale (plus d'une minute) et eclairer tres bof...
Mon experience perso m'amenne a penser que la variabilité pour les ampoules LED est moins au niveau de l'eclairage (sauf l'angle) que de la qualité de fabrication et durabilité dans le temps alors que pour les fluo compactes on observe de grosses differences de qualité d'eclairage a puissance electrique constante (9W). attention aussi pour les fluo compactes a la rapidité d'allumage (certaines mettent plus d'une minute a atteindre un niveau "correct").
De : Saint Maurice L'exil (38)
Après si tu as envie de perdre du temps ou t'amuser il y a les logiciels DIA Lux et RELUX qui existent
Dialux, j'avais utilisé une fois il y a longtemps sur un projet mais sans chercher à pousser. (je cherchais plus une idée qu'un résultat)
Mais attention à la prise de tête.
Et surtout comme dit plus haut il vaut mieux effectivement se focaliser sur les qualitées même des ampoules.
(à la rigueur, il m'est arrivé d'acheter un échantillon pour connaitre le vrai résultat).
A+/Lan
Merci pour vos réponses.
Je vais voir à ça la semaine prochaine.
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h32
