Volet roulant électrique qui descentent tout seul
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.541 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Depuis que nous sommes dans notre maison, nous avons remarqué que tout nos volets roulants électrique redescendent tous à 10h09 tout les jours.
A savoir que chaque volet roulant à un interrupteur pour monter ou descendre. Nous avons également une commande centralisé pour commander tous les volets roulant en même temps.
Cette commande centralisé est un interrupteur double nous avons donc un bouton pour descendre et un bouton pour remonter.
J'ai pensé à une possible micro coupure qui les feraient redescendre mais j'en doute, nous n'avons pas de baisse de tension et tous les appareils affichant l'heure ne bouge pas.
Y aurait-il une sorte de minuterie dans l'appareil qui se trouve dans la commande centralisée ? mais dans c'est cas la comment faire mise à part appeler le poseur car je n'ai aucun réglage possible à faire ?
Si quelqu'un à une explication à ce problème, merci de m'éclairer.
Adhérent AAMOI: 3726
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Vous avez du Yokis derrière ?
Si oui, ils sont peut être programmés ainsi et dans ce cas, il faut les déprogrammer.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
pour que quelqu'un puisse t'aider, peux-tu indiquer la marque des volets et des inter?
10h09 du matin ?
De : 34510 Florensac (34)
Je viens de regarder de plus prêt ma notice descriptive, il est noté dedans une commande générale de marque YOKIS
Pour dargoll comment faire pour déprogrammer un appareil qui n'a que 2 boutons ? je dois le démonter pour trouver autre chose dessous ?
A la limite y a t'il moyen d'adapter à la place de l'interrupteur double un boitier plus moderne sur lequel on pourra modifier les réglages ?
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
sur http://www.yokis.fr/notices_yokis.html tu trouvera les notices correspondant à tes modules. Ils se programment par impulsions successives sur les boutons, mais pour info sur les miens une coupure du courant (qq minutes) suffit à supprimer une éventuelle programmation.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ahaha, j'ai trouvé ^^
Citation: 3/ Programmation journalière:La programmation journalière permet une ouverture et fermeture automatique du volet aux heures que vous aurez choisies. Le MVR500ER disposed’une horloge intégrée journalière. Il n’est pas nécessaire de la régler avant de l’utiliser.Programmation journalière de l'heure de fermeture : A l’heure où vous désirez la fermeture, faire 8 appuis courts.Programmation journalière de l'heure d’ouverture: A l’heure où vous désirez l’ouverture, faire 9 appuis courts.Programmation journalière de l'heure pour la position intermédiaire: A l’heure où vous désirez la position intermédiaire, faire 7 appuis courts.Pour effacer toutes les programmations journalières, il suffit de faire 10 appuis courts.Exemple : Pour fermer quotidiennement vos volets à 21H30, il suffit à cette heure-ci de faire 8 appuis courts.NB: En cas de coupure secteur, le MVR500ER annule toutes les programmations journalières. Il faut alors les refaire aux heures choisies.Pour interdire toute programmation journalière il suffit de faire 22 appuis courts. L’utilisateur ne peut plus programmer d’heures d’ouvertures oufermetures journalières (conseillé pour des installations tertiaires).
le plus simple, tu coupes le courant
De : Taden (22)
Ok merci pour toutes vos réponses.
je testerai ça des que possible.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h19
