Solution pour suspente sous tremie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.600 fois
Env. 100 message Gironde
je viens de poser mes suspentes sous un plancher hourdis avec des kp1 leader en respectant l'espace de 50 cm entre chaque fourrure ,
cependant une rangée de suspente tombe sous le bord de la tremie là ou c'est bétonné.
j'ai essaye de décaler et tordre une supente mais ca ne marche pas.
je sais qu'il ne faut pas percer les poutrelles en béton mais est ce que je peut percer cette surface qui fait le tour de la trémie. (pour mettre une tige fileté)
Sinon auriez vous une autre solution à me proposer.
Env. 400 message Nevers (58)
Oui,tu peux percer quelques trous dans le coffrage de la trémie
bonne journée
De : Nevers (58)
Ok merci je fais utiliser des chevilles laiton
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
