Conduit de cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.803 fois
Env. 300 message Moulins (3)
j'ai un projet de construction de cheminée mais le problème vient du fait que le conduit au rez de chaussée ne sera pas en ligne directe avec la sortie sur le toit. En gros j'ai un décalage d'environ un mètre entre le bas et le haut. La hauteur totale du conduit sera d'environ 5 mètres.
Est-ce que cela pose un problème ?
Merci par avance pour vos réponses !!!
De : Moulins (3)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Slt..pas de problemes ..met 2 coudes a 45°..
a++
De : Barges 21910 (21)
Merci mistergues pour ta réponse cela me rassure !!!!
De : Moulins (3)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
S'il est possible de mettre 2 coudes à 45° sur une installation, il faut savoir que ceci réduit le tirage, d'autant plus que la distance entre les coudes est importante. Aussi, comme la hauteur est faible, il faut éventuellement se contenter de coudes à 15 ou 30° et augmenter le diamètre du conduit. Il faut dans tous les cas se conformer à la norme du constructeur du foyer pour le besoin de tirage.
Bon week-end.
Pierre
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Si ton conduit n'est pas en ligne avec la sortie de ton poele, insert ou autre, les coudes 45 vont ralentir le tirage
Il faut prendre des coudes de plus grand diamiètre que le conduit et les adapter dans la ligne droite...maintenant 5 m à partir du plafond c'est bien
....si ton installateur accepte ton conduit en l'état , il est seul responsable du manque de tirage mais quant à faire, il vaut mieux bien faire dès le départ
Cdy, Core
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
