Me passer de linteaux pour ma fenetre en dessous du chainage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.752 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous ,
dans le cadre de la surelevation de ma maison de 7m par 5m toiture 2 pans en tuile (50kg/m) je me retrouve avec un mur de facade de 7m de long sur lequel je vais poser ma panne sablière , mes chevrons..etc
juste en dessous de ma sabliere j'ai bien entendu mon chainage réalisé avec des parpaings de 20cm et a l' interieur deux ferrailles de 10mm liées entre elles .
Ma question est la suivante : sur cette façade je suis sensé positionner une fenêtre de 1m de large: a partir du moment ou la fenêtre est juste en dessous du chaînage puis je ne pas faire de linteaux ???
le but étant bien sur d'avoir plus de luminosité dans la chambre des enfants !
merci !
Olivier
question subsidiaire : c 'est bien comme ça qu'on fait un chainage au fait ??
Dept : Hauts De Seine
Il faudrait s'assurer quand même que le peu de charge puisse être repris par le chainage :
Même si tu as des pannes parallèles à ton chainage, tu as vite fait de reprendre 1 m de toiture plus la neige (demi distance entre sablière et 1ère panne + épaisseur du mur + débord de toiture) plus le poids du chainage (environ 100 kg/ml).
Même si ça fait peu, il faudrait s'assurer que ça suffit. Si c'est un chainage plat, ça ne passe pas. Si c'est un chainage rectangulaire, il y a forcement déficit de cadres...
Dept : Eure
Salut
"question subsidiaire : c 'est bien comme ça qu'on fait un chainage au fait ??"
"a l' interieur deux ferrailles de 10mm liées entre elles "
tu veux dire juste 2 barres de 10mm ? ou un chainage carrée en 10/10 avec 4 barres ?
Bonjour messieurs et merci pour votre aide si precieuse!
Le vendeur de la cour des materiaux de l'enseigne bien conue m'a affirmé que pour un chinage on utilise des parpaings en U et qu'a l'interieur il faut mettre en ferraille 2 barres de 10mm car on ne peut pas mettre les carrées de 4 barres de 10mm y a pas la place ....
je ne sais pas si c'est vrai.
Olivier
Env. 400 message Oise
Pour les chainages horizontaux on peut placer 4 HA 10 + cadres sans problèmes. Il suffit simplement d'utiliser l'armature prévue pour ces blocs coffrant.
Dept : Oise
Olivier grace à l'ignorance de ton fournisseur, ton chainage ne pourra surement pas servir de linteau (a confirmer). dans les parpaings en U, on met en general des 8/8 avec 4 barres de 10 et la tu aurai peut etre pu l'utiliser en linteau comme beaucoup le font.
Oui, à la condition de rajouter des cadres dans la partie faisant linteau. Les cadres de chainage, ce ne sont que des cadres de montage souvent en diam. 4 tous les 40 cm... Et l'espacement des cadres dans un linteau, il ne faut pas dépasser 0,9 fois la hauteur correspondant, pour simplifier, à la hauteur de la cage d'armature plus 2 cm. Par exemple, pour une cage de 8 x 8, ne pas dépasser 9 cm d’écartement entre deux cadres !
C'est pourquoi je dis toujours qu'une armature de chainage ne convient pas pour un linteau.
Dept : Eure
Merci beaucoup a vous deux pour vos reponses qui me font avancer !
n'est n'est trop tard : je peux ramener ce que j'ai acheté.
Donc si je vous comprends bien je dois mettre 4 barres de 10mm , avec un cadre ? ?? => c'est la meme chose que les trucs qu'ils vendent deja formé de 4 barres reliées entre elles par du fil ( de forme carré)
merci !
" linteau, il ne faut pas dépasser 0,9 fois la hauteur correspondant, pour simplifier, à la hauteur de la cage d'armature plus 2 cm."
relis plusieurs fois le poste de tournesol, et tu comprendra donc que tu peux acheter des chainage 8/8 avec 4 barres de 10 par contre dans la partie qui te servira de linteau, il faudra rajouter des cadres car effecetivement ils sont plus eloigné que 10cm les uns des autres et il faut pas depasser 9cm entre cadre (toujours d'apres le poste de tournesol)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
