Puissance du sèche-serviette pour maison passive ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.499 fois
Photographe pro Env. 700 message Claix (38)
Sans doute la question a-t-elle été posée mais je n'en trouve pas trace.
Que faut-il mettre comme sèche-serviette dans les pièces d'eau dans une maison passive ? Je trouve des produits de 500w à 750w mais j'ai peur que cela soit surdimensionné pour les maisons passives.
Ensuite, je recherche des modèles plutôt petits car 1 pour la suite parentale (soit 2 personnes) et 1 pour la salle de bain (2 enfants)
Merci de vos réponses.
Rabbit
De : Claix (38)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
N'en met pas ?
Juste un seche serviette sans electricité.?
De : Ludon Medoc (33)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
En fait, la réponse se trouve dans votre PHPP, onglet "Puissance de chauffage" (que votre BET ou architecte doit avoir et donc peut vous communiquer). Ici, la valeur donne 1353 W.
De toutes façon, un sêche serviette sera sûrement muni d'un tharmostat !!
Donc sa puissance moyenne s'adaptera aux déperditions.
Sinon, ACOVA propose des modèles pivotants et petits de 250 W :
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
+1 , je me suis prix la tete en bbc pour la puissance , et on s en fiche , une sonde de temperature est integree et si tu demande 20 degres il se declenchera et s arretera tout seul
D ailleur en passant le label nf performance demandé par promotelec cela ne serait une bonne fumisterie ? Quelle difference entre nf et nf performance?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 300 message Charente Maritime
Maison passive = étude thermique = calculs => réponse à votre question
Dept : Charente Maritime
Rabbit a écrit:Bonjour,
Rabbit
Vu qu'ils ont tous un thermostat, pas la peine de se prendre la tête sur la puissance.
Dept : Calvados
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Au rayon des sèche-serviettes de Castorama il y a une photo qui explique qu'il faut une puissance de 125W/m²
Alors après c'est peut-être une méthode de vente mais ça fait loin des 250W que certains préconisent Dry
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
On est loin du compte. Pour une chembre de 12m2 j'ai 1000 w et c'est trop, des valeurs, anciennes qui date des epaves thermiques
Salut.prend le modèle qui te plait...tu va pas t empecher de dormir pour 200w surtout en elec...qui peut le plus peut le moins mais qui peut le moins est souvent moche.
De : Barges 21910 (21)
ça me rassure car ma SDB fait 9m² donc me faudrait un 1125W Crying
De : Luberon (84)
+1 , je ferais le choix sur la dimension et l'esthétique.
500W ou 2000W c'est la puissance maxi qu'il peut consommer-restituer , il s'arrêtera quand la pièce sera à la T° demandée, simplement le 2000W chauffera 4 fois plus vite que le 500W.
Citation: 500W ou 2000W c'est la puissance maxi qu'il peut consommer-restituer , il s'arrêtera quand la pièce sera à la T° demandée, simplement le 2000W chauffera 4 fois plus vite que le 500W.
Oui et non....
Il faut quand même que le bidule ne fonde pas sur place si le thermostat a un Pb, surtout avec les serviettes posées dessus qui limitent la déperdition....
De : Lyon (69)
Et bien ... merci pour toutes vos réponses. Cela me donne certaines directions pour faire le bon choix.
De : Claix (38)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Oui et non....
Heu l'échange thermique au contact de serviettes humides n est il pas supérieur avec l'échange avec l'air ?
Dept : Tarn
Env. 400 message Savoie
Sur le site d'ACOVA il y a un calculateur de puissance assez bien fait qui calcul en volume et non pas en surface
Dept : Savoie
Meme chose que dans les grandes surface de bricolage ils sont restés a la rt 2005 puisque c est le mieux en terme d isolation que l on peut choisir...
C'est marran ce site.
Par contre entre les normes et la réalité, je trouve qu'il y a de tres gros écarts.
J'ai une maison datant de 1974 donc normalement hyper hyper minable niveau isolation.
J'ai controlé, pour SDB il disant 1000 W, j'ai 750 et cela suffit largement (il ne dépasse jamais Th4 sur 8)
Salon, selon eux il me faudrait 5 KW, hors j'ai une cheminé foyé ouvert et un radiateur 2 kW, cheminée éteinte, le radiateur suffit lui tout seul.
Même s'il est exacte que cet hivers avec les -10 on commençait a trouver que le radiateur n'était pas souvent éteint (mais bon 1 année en négatif sur 12, c'est pas énorme non plus).
MAIS perso je suis partisant de mettre un surplus de puissance pour que cela aille plus vite.
jpr73 a écrit:Bonjour,
génial ce site !
De : Luberon (84)
En cache depuis hier à 05h37
Tout savoir sur la RT 2020
