Plafond combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.289 fois
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Je vais aménager mon dessus de garage, l'ancien propriétaire avait commencé mais je vais tout recommencer car ça ne me plait pas (il voulait les pannes apparentes et moi pas).
Ma question concerne le plafond, la pièce fait 4m70 de large, il a 2 bastaings reposant sur les pannes (1 bastaing sur 1 mur, l'autre au milieu de la pièce) sur lesquelles sont fixées des solivettes espacées de 50/60 cm.
Jusque là pas de problème mais pour le dernier bastaing, posé contre l'autre mur, il est posé sur le coffre du volet roulant de la fenêtre donc quand le plafond sera à faire le coffre su volet sera inaccessible car il y en aura une partie dans le grenier.
Est-il possible de tout enlever, mettre 1 bastaing sur chaque mur plus haut et les relier par des solivettes de 4m70 ? cela est-il possible et quelles sections faut-il ? dans le grenier, j'y stockerai des cartons dans le futur.
Ou alors quelle autre technique utilisée ?
Je vous joints des photos de l'état actuelle des choses
Sur cette photo j'ai enlever le 3ème bastaing posé sur le coffre du volet
http://cjoint.com/?BIclSYxHWTE
http://cjoint.com/?BIclUmBbEM0
De : Vernosc (07) (7)
pour réponse, je vous dirai que votre charpente de toiture n'est pas faite pour reprendre les charge d'un solivage et que vous risquez de pousser sur les pannes et ce n'est pas bon........
Ludovic...
Donc faut bien retirer tout ce qui a été fait ?
Ensuite je fais comment alors ? je remets un bastaing de chaque coté (sur chaque mur) que je relie avec des solives ? ou autre chose ?
Merci de vos réponses.
foamouss a écrit:Donc faut bien retirer tout ce qui a été fait ?
re,
en tout point c'est le mieux oui.... refaire le solivage dans l'autre sens......
Ludovic..
Ok merci
J'ai tout démonté et je vais refaire ça au propre sans prendre appui sur les pannes
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h17
