Dalle de chaux : avec ou sans joint de dilatation ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.395 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Certains préconisent avec, comme le site des Matériaux Naturels de France, d'autres pas comme Monique sur http://www.maison.com/brico-travaux/sols/dalle-beton-chaux-4744/...
J ai une dalle à faire sur terre battue , sur hérisson avec drains intérieurs et extérieurs car j'ai un sol en pente légère (le jardin au-dessus de la maison) et plutôt imperméable : très argileux...
Alors, à votre avis, dois-je ou pas prévoir en périphérie un joint de dilatation avec mes murs de pierre ?
De : Nantes (44)
les dalles de chaux ce n'est pas tres repandue
perso je ne prendrais pas de risque donc desolidarisation imperative entre les murs et la dalle qu'elle soit en chaux ou en beton d'ailleurs
donc en peripherie hop hop 2 cm de materiaux resilient naturel et isolant comme par exemple du liege
mais bon ce n'est qu'une idée, chez moi j'en suis pas encore a la dalle.
comme revetement de surface sur la dalle tu prevois quoi ? de la terre cuite ?
a+
Env. 10 message Morbihan
par expérience le joint de dilatation n'est pas impératif sur une dalle en béton de chaux.
le béton est un mélange composé d'un liant , de sable et d'un granulat. le liant pouvant être du ciment ou de la chaux.
Dept : Morbihan
Désirant un chauffage par poële à bois (grande pièce unique, avec veau, vache, cochon...), ce sera ou un plancher de récup ou un enduit à la terre polie au galet et à l'huile de coude...
De : Nantes (44)
graindemure a écrit:Certains préconisent avec, comme le site des Matériaux Naturels de France, d'autres pas comme Monique ...
elle parle vraiment du joint en périphérie ? elle explique cela comme une généralité ou pour un cas particulier sur un chantier précis ?
si les intervenants du site "mat...France" (que je ne connais pas) ont autant d'expérience que M.CERRO alors je recopierais leurs conseils et ... je poserais la question à Monique.
ou l'inverse : copier le conseil de Monique et l'envoyer à ton site.
Env. 50 message Ain
Voir aussi les assos de rénovation des vieilles bâtisses
Maisons paysannes: http://www.maisons-paysannes.org/economies-d-energie/atheba.html
Tiez-breiz: http://www.tiez-breiz.org/conseils.php
Dept : Ain
je fais la différence entre un joint de dilatation et un joint de désolidarisation ( 2 matériaux réagissant différemment)
effectivement ce joint périphérique est préférable.
thierry
Dept : Morbihan
Quelle est la différence ? quoi mettre alors en périphérie ? est-ce vraiment impératif ? il faut savoir que ma dalle fera 70 m2 et sera partagée à peu près en 2 parties égales avec une marche de 17 cms. Du coup, peut-elle être coulée en 2 fois ? et, dernière chose, les fourreaux et gaines peuvent-ils être passés dedans, j'ai un doute là-dessus à lire des posts parlant de DTU... ?
d'avance merci
De : Nantes (44)
Oui, les gaines peuvent passer dedans à condition qu'elles soient limitée à un diamètre inférieur à l'épaisseur du dallage/5 et de respecter un enrobage mini de 5 cm dessus/dessous.
C'est du moins le cas des dallages béton et je ne vois pas pourquoi ce serait différent avec un dallage de chaux.
Attention aussi à ne pas incorporer de canas en fer dans de la chaux.
Dept : Eure
Mais alors, pour des évacuations en 100 , ce n'est pas possible ? car ma dalle ne fait que 150 mm ?
De : Nantes (44)
Non, pas de canas horizontales de 100 dans un dallage ! (Mais c'est toujours possible verticalement Sleep)
Dept : Eure
Je suis fatiguée : celle de 100 sort directement dehors, par contre les canalisations d'évacuation de SDB , c'est possible ? avec petite pente ?
et dernière chose, un hérisson de graviers en partie basse est-il aussi efficace que des cailloux pour ce qui est de l'aération ?
encore merci et puis bonne nuitée...
De : Nantes (44)
Théoriquement non : supposons un dallage de 150 mm : diamètre maxi = 150 / 5 = 30 mm. Elle fait combien ta canas ? 40 mm ? De plus avec 5 cm dessus/dessous, ça ne passe pas avec la pente.
Dept : Eure
Je reviens vers le forum.. mais alors comment faire ? faut-il prévoir à cet endroit une surélévation pour une dalle plus épaisse ? ou alors les canalisations ne peuvent-elles pas reposer sur le sable et les graviers ?
De : Nantes (44)
dans ma 1ère maison sur terre plein, les canalisations de 100 étaient posées sur-dans les "graviers" du hérisson.
elle a été réalisée par un cst, je suppose que çà devait être "dans les normes".
Il n'y a pas de problème à passer les canas dans la forme. Une prescription à respecter :
Citation: Dans le cas où ces éléments sont placés sous le dallage, la distance entre leur génératrice supérieure et la sous face du dallage
doit être au moins égale à leur diamètre majoré de 5 cm.
Ex : cana de 100, distance entre cana et sous-face dallage = 15 cm.
Accessoirement, les traversées verticales doivent être fourreautées (rarement respecté).
Dept : Eure
Merci beaucoup pour tous vos précieux conseils. Mon fils, lui, a coulé une grosse dalle sur hérisson dans lequel il avait passé ses canalisations : j espère qu'il n'aura pas de soucis. Quant à moi, je prendrai en compte vos préconisations en incluant un joint de désolidarisation d'avec les murs. Bonne soirée
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h14
