Chevron, lambourde ou poutre ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.820 fois
Env. 30 message Essonne
Les amis,#next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }
J'ai besoin d'un coup de main. Je souhaite aménager mon garage et plus particulièrement la zone au dessous de la porte de garage.
Je souhaite y créer un espace plat pour y stocker des choses plus ou moins lourdes.
Mais je suis perdu dans le choix des "poutres" sur lesquels je mettrai des planches (contre plaqué ou mélaminé ...).
Pourriez-vous me dire ce qu'il faut utiliser comme "poutres" ? Des chevrons, des lambourdes, des poutres ou autre choses ?
Idem pour le plancher, que me conseillez vous ? Il me faut un bois léger mais résistant
Merci,
Matt
donnez des cotes, hauteur, largeur, longueur maçonnerie, encombrement porte ouverte, nature de la maçonnerie, un schéma serait le bien venu...
Ludovic..
L'idée est de créer un plancher de 2,8m largeur par 3m de longueur.
Les supports seront des parpaings. Il existe des supports de ce type : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/connecteur-de-charpe[...]te-64x128x134-mm-e77650
Ma question est quel type de poutre utiliser ? Je fixerai les support au chevilles chimiques.
Merci de votre aide.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Très bien le connecteur pour se reprendre avec des cheville chimique dans les parpaings.
Du stockage c'est du 250kg/m² mini (et oui on entasse beaucoup de chose) avec 40 kg/m² de divers en plus (poids du revêtement de sol, poids du contre plaque de l'elec) du bois C18 entre axe 600mm portée 3000mm du 175*75mm.
En habitation soit 150kg/m² avec 40 kg/m² de divers du bois C18 entre axe 600mm portée 3000mm du 150*75mm.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
