Votre avis sur cette fissure de notre dalle de sous-sol ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.491 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Dans un angle de notre sous-sol, une fissure s'est formee a partir du bord de la porte du garage :
Je mesure 3mm maximum d'ecartement. L'affaissement est lui tres faible (0.5mm a 1mm grand maximum)
Elle suit ensuite jusqu'a l'autre cote de la porte ou elle s'arrete.
Il y a 64cm entre le bord du mur et le bord de la porte (mesure a l'exterieur) d'ou un appuis assez concentre dans cet angle.
Pour une construction achevee au 2e trimestre 2005, est-ce normal ?
Je pose la question car je dois ajouter une seconde porte de garage a 1.50m de celle-ci (donc en m'eloignant de cette fissure)
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
Bonjour, toujours pas de réponse à votre sujet ?
J'ai moi aussi les mêmes fissures aux deux angles
extérieurs du garage.
Cela aurait été bien l'avis d'un pro.
De : Bretagne (22)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est un dallage? Dans l'affirmative, il faudrait voir si elle "bouge" en la suivant dans le temps.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 20 message Landes
Il s'agit d'une fissure du au retrait du béton et à la dilatation de la dalle au niveau d'un seuil . Je pense que celle ci doit reposer sur le sous bassement et de ce fait , la présence des murs de par et d'autre de l'appui de ta dalle bloque sa dilatation. Le béton n'est pas du chewingum, il est souvent plus fragile que du verre quand il ne travail pas en compression.
Pas d'affolement, votre dalle ne vas pas s'effrondrer . Certes ce n'est pas très esthétique , mais il y a pire. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour éviter çà, mis à part de renforcer le ferraillage de la dalle avant de la couler afin de prévoir cette fissure et coudre le ferraillage avec des aciers perpendiculaires à cette fissure, et encore ce n'est pas sur que ça fonctionne. De ne pas ramolir le béton au coulage, car l'eau rajoutée augmente son retrait et sa fissuration tout en diminuant sa résistance.
Au pire pour réparer, il faut ouvrir un peu la fissure et la reprendre avec du mortier de réparation un jour ou il ne fait pas trop chaud. ou bien silicone.
Dept : Landes
Des fissures de retrait ok mais au bout de combien de temps ?
De : Bretagne (22)
Ca dépend de la température et de la quantité d'eau rajoutée au béton lors de sa mise en place.
L'eau rajoutée coûte moins cher que les adjuvants pour rendre le béton plus fluide et plus simple à mettre en oeuvre (surtout pour un dallage), mais si elle est interdite, ce n'est pas pour rien .
S'il fait froid, ça peut mettre plusieurs semaines avant de se manifester.
Dept : Landes
Env. 10 message
Bonjour à tous, c'est mon premier message ici.
Nous avons nous aussi des fissures sur le dallage du sous-sol.
J'ai bien compris que c'est surtout esthétique.
La question qu'on se pose, c'est que chez nous, c'est uniquement un dallage fait sur le sol naturel avec de l'isolant en-dessous.
L'entrée de la maison se fait par là et donc on veut mettre du carrelage.
Est-ce qu'on risque d'avoir des fissures aussi dans le carrelage ?
Merci à tous pour votre aide
Si la fissure est importante, il faudra la traiter avant de carreler
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message
stephplr77 a écrit:Si la fissure est importante, il faudra la traiter avant de carreler
Merci pour la réponse
donc traiter avec du mortier de réparation ou du silicone?
Logiquement, faut ouvrir la fissure , dépoussiérer, et appliquer un produit à base epoxy puis recouvrir avec sable sec
Env. 10 message
Merci Stephplr77
En cache depuis avant-hier à 02h17
Devis expert en batiment
