Poêle à granulés : soufflerie ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.842 fois
Env. 60 message Finistere
Nous nous lançons dans les devis pour l'installation d'un poêle à granulés.
Nous hésitons entre différentes marques, qui toutes d'après leurs commerciaux, possèdent les qualités adéquates pour notre maison.
Notre maison : de 2007 avec 1 étage, surface d'environ 110 m2 (2 niveaux de 55 m2). Pièce du bas complétement ouverte avec cage escalier donnant dans l'entrée.
Le poêle sera bien sûr installé au rez de chaussée. On me conseille une puissance de poêle de 8 à 9 kW.
Ma question porte sur les poêles à convection (sans soufflerie) : un modèle comme ça peut-il chauffer une maison comme la mienne?. Le commercial de chez Aasgard m'assure que oui.
Si je prends un modèle à soufflerie de 11 kW, aurais je besoin de mettre la soufflerie moins fort?
Il semblerait que la soufflerie engendre un bruit ambiant parfois dérangeant.
Donc quelles sont les avantages d'une soufflerie par rapport à un modèle à convection?
Voilà en gros notre dilemme et toutes les questions qui vont avec.
Si certains d'entre vous ont une maison à étage avec un poêle à convection, je suis intéressé par vos retour d'expérience sur la qualité de chauffe à l'étage.
Merci pour vos conseils.
pourquoi rajouter un poêle ? ton chauffage actuel ne suffit pas?
qu'est ce qui a été prevue comme isolation sur la maison ? pourquoi ne pas commencer par ameliorer plus tot son efficacité ?
De : Rognac 13 (13)
Je ne suis pas un pro mais je crois que la maison possède une isolation correcte (laine verre), norme de 2007.
Mon chauffage est tout électrique (plafond rayonnant en bas et convecteurs en haut).
Nous aimerions un poêle aussi pour le côté flamme mais à granulés car parfois je m'absente plusieurs mois de la maison, et les granulés sont faciles à manipuler pour la petite famille.
Justement maison construite en 2007 donc au mieux norme RT2005 Crying
donc tu peux peut etre aussi ameliorer de ce cote la en verifiant exactement ce que tu as reellemment ...independament de ton "envie" de flambée" ..
de plus je dirais sans soufflerie par rapport à ce que tu nous dit ..de la disposition ..la chaleur monte .... mais ce n'est que mon avis
d'autant plus en tout electrique Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 20 message Vertou (44)
Bonjour, dans la même config a priori de maison que vous. Grand salon séjour de 55m² avec 5m80 sous pente qui donne sur un étage de 50 m². je chauffais pendant 2 ans avec un plancher chauffant electrique, je viens d'installer une MCZ club de 9.5Kw. Pas de retour encore, mais j'espère faire une belle saison de chauffe avec ce poele. Les avis sont globalement bon sur MCZ, mais avant tout il faut un bon revendeur.
Eviter les vendeurs de "remise" et de cridit d'impots, préférer les personnes qui parle technique et isolation
De : Vertou (44)
Env. 10 message Vosges
Bonjour ,
je possede un poele a granule thermos , marque thelma et louise en 120 , gainé , ce poele me permet de chauffé le bas et le premier etage de la maison, il fonctionne pas trop mal , mais je voudrais savoir , si c 'est normal que la soufflerie s arrete pendant une journéé, et que je perd un peu de chaleur dans la maison
d avance merci a tous
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h17
