Besoin de vos avis pour plan salle de bain+couloir+placard
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.299 fois
Bonsoir à tous,
Je dois valider les plans de la salle de bain.J'aurais besoin de vos conseils et de vos idées.
Je vous mets en premier lieu le plan général de la maison
J'ai besoin de vos lumières pour la salle de bain des enfants c'est à dire celle à droite du plan
Voici le plan que j'ai imaginé.Quand pensez vous?On peut déplacer la porte.
Pour les wc,le lave main plutôt à droite ou plutôt à gauche?????
Nous avions pensé pour le couloir sur le plan initial un couloir tout droit mais est ce que vous pensez que c'est mieux en cassant les angles de la chambre 1 et 2.
Voici le plan
et dernière question pour les placards enfants ,vous les voyez où? En sachant que dans la chambre 1 ce sera un lit double et dans la chambre 2 un lit 1 personne.
Merci de votre aide.
Env. 100 message Savenay (44)
le premier plan de la sde présentait l'avantage, si je ne me trompe pas, de disposer d'un petit placard, ce qui est toujours intéressant.
dans le nouveau plan, pouvez vous en intégrer un?
à part vous faire perdre de la place dans les chambres, casser les angles pour les portes des chambres n'a, à mon sens, aucun intérêt.
De : Savenay (44)
Merci pour vos retours.
J'aime aussi le décroché dans les toilettes pour le lave-main.Mais ce qui me chagrine,c'est l'agencement de la salle de bain.J'aimerais une grande douche à l'italienne et je ne sais pas où placer la douche.Sinon comme sur le plan initial mais déplacer la fenêtre vers la gauche et agrandir la paroi?
OK pour le couloir tout droit, donc pour vous les placards sont bien où ils sont?
un peu comme ceci mais je voulais une douche de profondeur de 1.20 m pour les éclaboussures.
Je refais un plan dans la journée avec la porte à gauche (donc suppression du placard).
Douche à gauche et vasque à droite.
Donc dans cette optique quand on rentre on est face à la porte de la douche...............
Nous allons modifier la dimension de la baie vitrée de la salle à manger(3.50) nous allons donc faire un modificatif.A l'urbanisme,ils nous ont dit de faire les modifs à la construction et ensuite de faire les papiers une fois la construction finie.Je pense que déplacer une fenêtre c'est possible aussi.
Merci toto,
j'ai une préférence pour la solution A.
La B n'est pas mal non plus mais la SDB semble plus petite.
Je soumets ton idée ce soir à mon mari.
C'est vrai que je suis d'avis changeante,j'ai toujours peur que ça n'aille pas .En plus,sur ce forum il y a tellement d'idée et de belles choses que je doute.Comme dis mon mari je suis "chiante".
A chaque fois,je dis c'est la bonne.........Ben non...........
Je te redis pour nos choix.En tout cas merci.
Si vous partez pour la solution A, pensez à intégrer une porte à l'entrée de la zone nuit, de manière à isoler les WC par rapport à la pièce de vie.
De : Savenay (44)
Oui clopinette c'est prévu de toute façon. Biggrin
J'aime bien la B aussi,juste peut être quand on ouvre la porte accès direct sur la personne qui est sous la douche.
Coucou toto,
je pense qu'il doit y avoir une erreur,en effet dans la plan A si la douche mesure 1 m de large le bloc lavabo fait 1.10 m et non 1.40/1.45m.(la sdb fait 2.13 m de large)
Ce n'est pas trop grave,je réduit la douche à 0.90m.Par contre,je ne mets qu'une vasque sur le plan.Je suis en train de regarder ça.Du coup pareil pour B et C.
juste en passant : quand on coince pour aménager une sdb je trouve dommage de faire un wc > 3m2 alors qu'1,5m2 suffit.
je préfere les placards prévus sur le dessin papier : pour la chambre 1 contre la cloison /chambre voisine.
par contre j'aurais décalé la porte (chambre 1 toujours) d'au moins 70cm pour ne pas être pile face à la sdb et pour y caser la penderie.
pour l'autre wc la porte est également dans le mauvais sens et il manque le lave-mains.
quel sera le wc "invités" ? celui des parents ou celui du coin enfants ?
elisa21 a écrit:Bonjour,
Entièrement d'accord
Bonsoir Elisa,
Effectivement les WC sont grands quoique je ne me rends pas trop compte.Mais j'en ai marre d'avoir des WC riquiquis dans les appartements où nous avons habité(pas mal de déménagements de par la profession de mon mari).
Pour les WC vers le coin parents,la porte sera vers l'extérieur et le lave main dans l'angle.
Quel est le WC invité?????????? Je pense celui vers le coin enfants.Sur ce coup là,les invités auront le choix.
Je travaille sur d'autre plan pour la salle de bain.
Donc toto mon mari a bien aimé la solution A.
Je termine celui que je fais et je les mets en ligne.
Merci elisa pour ton avis ,si tu en as d'autre pour améliorer les plans ..........
Toto,le premier plan est celui que tu avais suggéré mais avec les bonnes dimensions.Est ce bien à ça que tu pensais?
Dans le second plan,j'ai décalé la porte tout à gauche donc face à la douche.Ce plan a l'avantage de libérer un pan entier pour placer un grand meuble vasque + un placard.
Soit un meuble de 1.20m soit un meuble de 1.40m si on va jusqu'au mur.
Par contre dans les 2 cas,je bloque sur le sèche serviette.Est ce que c'est gênant derrière une porte.Moi perso,je ne trouve pas ça très esthétique.Et si je peux éviter de le mettre sur le mur de la fenêtre.....
J'attends vos commentaires.........
Au fait,on restera donc sur le couloir tout droit.
Oui toto,sur la cloison face à la porte ça peut le faire.ça a l'avantage comme tu dis d'être accessible à la sortie de la douche.
Tu aimes ce plan?
Merci toto de ton aide,
on aime bien les 2 aussi.Sans toi,je n'aurais pas pensé à bouger la cloison des wc pour installer la douche à ce niveau là.
Sur le deuxième plan avec la porte à gauche ça permet de ne pas avoir la porte de la chambre 1 face à la salle de bain(comme la souligné Elisa).
Bonjour : ne petite idée en passant : si tu décales le couloir "vers le bas" de 20cm, tu élargis donc ton espace SDB / WC CH 3 au dépend des CH 1 et 2. Du coup, avec 253 de largeur au totale (si je comtpe bien), tu aurais de quoi caser un WC plus un bac de douche sur le pan de mur "Ouest". Resterait alors à déplacer la fenêtre des WC du NORd vers l'ouest. Cela te laisserait plus de place pour la SDB !
comme ceci en gros :
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Désolé bnalza,
je ne suis pourtant pas blonde mais je n'ai pas compris ton idée.Dans le plan que tu as fais,je me retrouve avec un WC sans fenêtre.....
Oups exact, je pensais que cette partie était à l'étage....
en terre sainte !
C'est exact toto,
pièce prévue pour salle ciné,bar.....une pièce réservée aux hommes d'après mon mari
Toto ptite question:
où placerais tu les placards dans chambre 1 et chambre 2?
on a validé la salle de bain,le couloir qui restera droit,reste plus que les placards............
Salle de bain parents validée aussi.
J'avance petit à petit.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
