Conseil sur Sortie d'air VMC DF et isolation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.375 fois
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
Je viens de recevoir ma VMC DF Paul Novus 300 et je vais devoir raccorder un tuyau d'arrivée et un tuyaux d'expulsion d'air, tous les deux en 160mm.
Il se trouve que je suis en montagne (1240m alt) et que l'hiver peut y être assez rigoureux (-20 fréquent).
Je dois séparer les deux tuyaux d'au moins 3 mètres, et je compte du coup mettre l'arrivée d'air entre le toit de mon porche et la porte d'entrée, vers l'est.
Et celui d'explusion dans le mur nord depuis mon cellier.
Or ce mur est exposé à des vents assez fréquents, puissants et très froids.
Du coup, je suis un peu inquiet par ce positionnement et des risques de limiter l'efficacité de ma VMC.
Afin de limiter cette arrivée d'air massive, devrais-je réaliser un coude afin que mon expulsion se fasse vers le bas ? (Quitte à réaliser un coffrage verrue sur le mur nord)
Je suis preneur de tout avis, éclairé ou pas.
Merci d'avance.
De : St Jean La Fouillouse (48)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Je crois que l'arrivée d'air , est conseillée sous abri du moins non exposé soleil aux période chaudes , donc sous un pent de toit côté nord/nord-est peut-être
Et la sortie sous le vent de préférence , en partie mi-hauteur du toit à l'opposé de l'arrivée d'air .
Si vous avez un sous-sol partiellement chauffé si l'air y est bien renouvelé vous pouvez prendre l'air à ce niveau , ceci permettrais de capter un air moins froid !
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
La maison est de plain pied, construite sur un radier, donc pas de possibilité de prendre mon air dans le sous sol.
L'arrivée d'air sera bien sous l'abri du porche, lui même à l'ombre, donc pas de soucis de ce coté là.
Quant à votre conseil de protéger la sortie d'air, je vais devoir me résoudre à protéger ma bouche de sortie.
Ca fera sans doute une verrue dans le bardage, mais je ne vois guère d'autre solution.
Devis VMC / VMC double flux
