Mise en oeuvre d'un chauffage central (GAZ / FIOUL) en renov
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.153 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous...
Je suis actuellement en train de rénover une ancienne maison. Après m'être occupé de l'isolation, je suis en train de rénover le chauffage existant.
Je dispose de 2 chaudières. L'une à gaz et l'autre au fioul. Je souhaite conserver les 2 chaudières mais je n'ai aucune idée de comment mettre en oeuvre les tuyaux de circulation du chauffage, je devrais plutot dire que je ne sais pas quel diamètre je dois respecter. Je souhaiterais mélanger PER et Multicouche pour des questions pratiques.
La majeur partie de ma tyauterie passe par le sous-sol (PER) et les quelques remontées entre la dalle béton et les pièces seront en multicouche.
Pour réaliser mon installation, je pense utiliser 2 nourrices de 6 sorties mise bout à bout qui distribueront l'eau aux radiateurs (12 radiateurs en acier vieux modèles à ailettes) puis le retour se fera également via PER/Multi sur 2 nourrices de 6 sorties.
Je souhaiterais conserver l'assemblage en cuivre de mon installation gaz/fioul et faire soudo-braser un raccord au départ de l'alimentation pour raccorder les nourrices et partir sur du PER mais je ne sais pas si cela est possible en raison des risques d'électrolyse.
Je ne possède pas de schéma de mon installation mais suis preneur de tous les conseils.
Comment savoir si ma chaudière sera assez puissante pour alimenter l'ensemble de mes radiateurs ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
dis nous un peu ce que tu as fait pour l'isolation car si c'est efficace pourquoi garder 2 systemes de chauffage couteux . Crying et ne pas en profiter pour les supprimer Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Comme dit dans ma dernière réponse à ce sujet, j'ai opté pour une ITI pour les pièces ou le mur est mitoyen. et une ITE sur les 3 murs restant. Je ne me suis pas occupé de l'ITE car je suis en attente des autorisations et des finances pour débuter le chantier.
Pour le pont thermique, j'ai une double isolation dans les pièces ayant le mur mitoyen. Je connaitrais l'efficacité de cette opération cet hiver ou plutot l'hiver prochain car je n'aurais pas terminé l'ITE d'ici à cet hiver.
Pour le chauffage, je n'ai pour l'heure pas les moyens de changer mes/ma chaudière et suis dans l'obligation de conserver l'existant.
Toutefois, il est vrai que j'envisage des changements mais pas avant les 5 prochaines années.
D'ou ma question de savoir si ma chaudière gaz est assez performante pour alimenter mes radiateurs en montage parallèle.
Je ne parlais pas de changer de chaudieres mais de les supprimer Biggrin si tu isoles efficacement tes besoins vont largement baisser ..
alors met les caracteristiques de tes chaudieres et de ta maison ( volume à chauffer ) afin qu'un pro puisse te conseiller Wink
De : Rognac 13 (13)
Les supprimer, je n'irai pas jusque là car les hivers sont rudes par chez moi... lol...
La maison mesure 155 m2 ( 2 * 20 m2 - 1 * 16 m2 - 1 * 50 m2 - 1 * 13 m2 - 1 * 35 m2 - M2 restant composant couloir WC et dégagement.)
Pour la puissance des radiateurs, je conserve l'existant et n'ai aucune idée de leur puissance, j'espère qu'ils sont assez puissant.
Pour la chaudière, c'est une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX 45 IF (45 kw)
Merci pour les réponses
Et les hauteurs sous plafond car c'est des volumes que tu chauffes Wink
dans les pays Nordiques ils arrivent à se passer de chauffage alors pourquoi pas nous avec une meilleure meteo ?
De : Rognac 13 (13)
La chaudière fioul est une vieille chaudière charbon avec un bruleur fioul d'après une connaissance, je n'ai aucune info à son sujet. si je ne dois utiliser que la chaudière gaz, je m'en contenterais à vrai dire, vu le prix du fioul...
Regismu a écrit:Et les hauteurs sous plafond car c'est des volumes que tu chauffes Wink
Isole autant que tu veux..si tu chauffe pas.........ça caille .Moi j'enleverais la chaudière fioul malgré tout.
a +
De : Barges 21910 (21)
Ha oui pardon, 250 dans l'ensemble des pièces chauffées.
Pour info, j'ai fais le choix d'un ballon d'eau chaude plutôt que de continuer à produire l'eau chaude avec la chaudière. Je n'ai que le chauffage sur ma chaudière. Elle se trouve au sous-sol comme les tuyaux en PER et alimente les radiateurs qui se trouve juste au dessus à l'étage.
C'est un bon choix..tu peux aussi supprimer ta chaudière fioul a moins d avoir un puit de pétrole dans le jardin.
Tout à fait, j'ai cherché mais n'en ai pas trouvé... Pour le mélange PER / Multicouche à votre avis, cela est possible ?
Je préfère le multicouche pour son coté pratique (cintrage, mise en peinture, faible dilatation).
Tu peux mélanger les deux si tu veux ...pas de soucis. ps/ l'électrolyse ne concerne que les métaux. je dirais meme seulement l association de certains.
Regismu a écrit:dans les pays Nordiques ils arrivent à se passer de chauffage alors pourquoi pas nous avec une meilleure meteo ?
C'est partiellement faux mais ce n'est le sujet.....
De : Lyon (69)
Pour ce qui est des diamètres des tuyaux, que me dois je installer de ma sortie des chaudières jusqu'a mon collecteur puis jusqu'a chaque radiateur et au retour.
Disons que pour 12 radias , moi je ne mettrai pas moins de 1"...et peu être une bouteille casse pression( mais a creuser plus sérieusement)...
a++
En cache depuis aujourd'hui à 17h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
