Dalle et béton fibré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.200 fois
Env. 200 message Meximieux (1)
Je vais faire ma dalle pour mon abri de jardin en épicéa qui fera 3.50 X 4.00m.
Pensez-vous qu'il soit possible de la faire en béton fibré pour éviter le ferraillage ?
Qu'en pensez-vous ?
Que pensez-vous du montage suivant:
1-Décaissage,
2-Géotextile
3-Concassé 10/16 (j'en ai beaucoup trop, il faut que je le passe...), je pense en mettre environ 5cm.
4-Polyane
5-Béton fibré
Merci de vos avis.
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
selon la nature du sol,
il te faudra mettre un bon 15cm de concassé avant de couler ta dalle
et compter 10cm d'&paisseur de béton
par contre, je suis sceptique sur l'emploi d'un film polyane, d'autres avis ?
De : Caumont Sur Aure (14)
roberta01 a écrit:Bonsoir
Merci pour les infos. Tu penses que le polyane pour éviter les remontées d'humidité n'est pas nécessaire ?
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je pense que c'est aussi bien d'en mettre, moi ... Justement pour éviter les remontées d'humidité dans ta cabane !
Par contre, si tu mets un polyane, pas sur de voir l’intérêt du geotextile.
Dept : Ille Et Vilaine
Ah, dilemne, dilemne ..... ^^
DibDib a écrit:Je pense que c'est aussi bien d'en mettre, moi ... Justement pour éviter les remontées d'humidité dans ta cabane !
Je pensais que le géotextile empêcherait le concassé de trop s'enfoncer dans la terre et le polyane les remontées d'humidité .
Des avis la dessus ?
PS: question con ... à quoi ça sert de mettre des "cailloux" sous le béton ...
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu as bien raison: le geotextile évite le mélange de 2 matériaux.
Le film (polyane) évite les remontées d'humidité.
Mettre des "cailloux" sous la dalle pour drainer.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 09h31
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
