Fixer solidement dans un mur en agglos
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.626 fois
Env. 80 message Haute Saone
Je souhaiterais fixer dans mon garage (solidaire de mon habitation) plusieurs éléments pour sportifs.
Les murs sont en agglos (50cm X 23cm) et au "plafond" se trouvent des solives en bois faisant en longueur la largeur de mon garage (soit 330cm) en hauteur 23cm et en largeur 5 cm. Chaque solive est séparée de l'autre par 40 cm et le total supporte un plancher qui fait office de grenier. Voilà pour planter un peu le décor.
Voici la liste des éléments que je voudrais fixer :
- une barre de traction murale fixée par 4 vis
- un espalier en bois fixé par 4 vis
- un sac de frappe de 180cm fixé par une solide attache au plafond et un mousqueton
Sachant que l'espalier et la barre de traction vont supporter un poids de corps (environ 80kg) se balançant et que le sac de frappe pèse 50kg et va se balancer au bout d'une chaine de 50cm.
Que me conseillez-vous pour fixer la barre de traction et l'espalier au mur d'agglos et le sac de frappe aux solives (avec peut-être une planche en travers de deux solives?).
Merci pour vos réponses qui me permettront de ne pas m'étaler sur le sol de mon garage
Dept : Haute Saone
Essaye de percer dans les joints en mettant une cheville chimique
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
J'ai entendu parler des scellement chimiques mais je pensais que c'était justement destiné à percer dans le creux de l'agglo.
Percer dans les joints ne va pas affaiblier la construction?
Dept : Haute Saone
Pas du tout Wink
Dept : Aube
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
Perce dans le creux de l'agglo mais va chercher la 2eme chambre de l'agglo. avec un scellement chimique et un tamis assé long il n'y aura pas de problème. (mon chauffe eau 150l donc pareil en kg est fixer de cette façon)
De : Avranches, Manche (50) (50)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Lesims, Pourquoi faire percer dans le creux quand on peu viser le plein? Pas d'accord.
Faire des percements dans le plein évite de chercher une autre separation, et economise un max de resine...
Trous de 12 dans le joint, cartouche chimique, tige filetée de 10.
resultat: avec 2 vis on atteind la tonne en resistance au cisaillement, et pas loin de 500kg en arrachement.
L'usage des tamis est prévu quand on doit percer à un endroit precis, et qu'on subit là où on arrive, creux, alvéole... Donc là on met un treillis pour réhomogénéiser l'ensemble.
Dans le cas oú on voit les joints on choisit de les percer.
De : Sud Aisne (2)
Akryos,
Pour ton sac, ne l'attaches pas àune seule solive,. entre les impacts et les vibrations, elle va souffrir.
essaies plutot d'unir 3 solives en leur tirefonant un bastaing couché sur lequel tu te fixeras par un crochet fileté traversant, et boulonné dessus par écrou frein.
Et pour ton espalier, s'il est posé au sol, les vis du bas ne servent qu'à empécher le glissement, seules celle du haut doivent être solidement ancrées.
De : Sud Aisne (2)
arnuche a écrit:Bonjour,
ok pas de problème, les 2 solutions se valent.
percer dans les joints peut être juste problématique si il à une hauteur ou un entre-axe à respecter.
Salut,
Non, ne pas percer dans le joint, l'arrête de l'agglo est plus fragile que le centre.
Au contraire, vous percez au milieu, et soit vous pouvez faire du transperçant (mieux), soit vous faites du chimique.
Mais le mieux est de multiplier les accrochages : vous faites une platine avec plusieurs point de scellements bien réparti et vous accrocher votre barre de traction sur la platine.
Pour le Sac, c'est le plus important, il faut aussi réaliser un grande platine avec plusieurs points de scellements.
De : Saint-jeannet (6)
Toujours pas d'accord,
En cisaillement,
en perçant le joint, on a toute la masse de l'angle de l'agglo en dessous de la cheville, et la masse de mortier+les 2 cloisons au dessus.
On est bien plus dans la masse qu'au milieu.
Essaie en en scellant un au milieu, et un autre en scellant dans le joint. Je parle de scellement chimique.
Apres sechage donne un coup de masse sur chacun, et celui qui explose c'est celui scellé au milieu...
De : Sud Aisne (2)
Mmm... si j'y fou un coup de masse, je pense que les 2 montages vont faire la gueule....
Je me le suis crobardé, je me trompe peut-être mais je persiste sur le fait qu'il vaut mieux remplir une alvéole de chimique (sans chaussette) permettant d’intéresser une plus grande surface que dans un joint ou le volume sera bien moindre.
Le problème c que pour remplir une alvéole il faudra 2 ou 3 cartouches.
le principe de la fixation n'est pas de remplir le parpaing mais tout simplement de faire corps avec lui au maximum. ce qui est important n'est pas la quantité de colle utilisée mais l'osmose maximale entre la tige filetée et le parpaing dans le sens de resistance maximal à la traction.
Dans du plein, percer à 14, injecter, et tige de 12. On sait où va la resine, dans un cteux on espere que la resine va là oú on espere donc on en mets 4 fois plus pour un resultat peut-etre similaire, peut etre...
dans tous les cas ça va tenir. Mdr
De : Sud Aisne (2)
arnuche a écrit:Toujours pas d'accord,
En cisaillement,
tu as peut être raison, mais on parle d'une charge de 80-100kg max avec l'équipement. les 2 solutions sont très bien adapté à ce poids.
si tu commande à accrocher ta voiture là on peut discuter
Mdr, oui tu as raison.
Je veux toujours maitriser l'imprévu en voyant le plus large possible.. Laugh
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h01
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
