Utlité des drains
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.697 fois
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Je me pose la question de savoir si je doit mettre un drain tout au tour de la maison le long des fondation sachant que je vais avoir 5 puisards pour récupérer les eaux pluviales en attendant d'installer un récupérateur d'eau de pluie.
Quand pensez vous ??
Pour info, nous sommes obligés de garder les pluviales sur notre terrain.
Merci d'avance
De : Grenade Sur L'adour (40)
Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
La réponse est oui.
Un puisard sert à répandre dans le sol l'eau récoltée.
Un drainage sert à récolter l'eau pour qu'elle ne s'infiltre pas dans les fondations et la maison.
Il faut donc que tu réalises un drainage périphérique, en suivant les prescriptions données sur le forum ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour l'explication, je ne voyais pas la chose de la sorte !!! Mellow
Merci en tout cas, je vais regarder le post que tu m'a donné.
A+ Smile
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésites pas Wink
Je lis et je vois sur le shéma de coupe que le drain est mis pour des fondation sur vide sanitaire.
Es ce la même chose pour un terre plain ??
Dans un vide sanitaire, la nécessité de le faire est d'éviter à ce que ce vide sanitaire fasse piscine.
Dans une construction sur terre plein, le risque est que l'eau stagnante le long des fondations arrive à pénétrer dans celle-ci (généralement à la limite fondation - mur), et avec le gel, risque de fissuration, mais également humidité...
Il est donc conseillé de le faire.
Après, c'est souvent une histoire d'habitudes régionales et de choix personnels aussi.
Cela ne me pose pas de soucis de le faire, je préfère en faire trop que pas assez !!! W00t
Donc si je comprends bien, ces drains viennent se jeter directement dans les puisards pour mon cas.
Merci Greg en tout cas
Voilà, tout à fait, ton drainage se rejettera dans ton puisard.
Pour cela, tu regroupe tes drains dans un regard (ou plusieurs, tout dépend de la configuration de ta maison) qui peut être un regard où se rejette déjà tes eaux de toiture. Ensuite, un tuyau PVC qui va vers ton puisard.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
