Enlever radiateur au fioul
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.076 fois
Env. 40 message Cognac (16)
Bonjour a tout le monde
Nous sommes en pleines rénovation d'une maison ancienne, nous rénovons une chambre a coté du salon (qui a une cheminé) et nous ne nous servirons pas des radiateur au fioul dans cette chambre, nous devons alros en supprimé deux j'aimerais savoir si sa risque quelque chose pour la chaudière ? Si on peut supprimer des radiateur ?
Nous ne n'y connaissons pas grand chose dans ce genre de chauffage merci de nous conseiller.
Bonne journée a tous
De : Cognac (16)
Slt....pas de problemes tu peux supprimer..
a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 2000 message Vaureal (95)
mistergues a écrit:Slt....pas de problemes tu peux supprimer..
a++
il faut quand meme reflechir a la methode de suppression si installation mono ou bi-tube, je me trompe ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Non, tu ne te trompes pas !
Dept : Eure
a++
a quoi je peux voir sa ?
De : Cognac (16)
titbebegwendo a écrit:
a++
Le mieux est de prendre un photo des tuyaux qui arrivent a ton radiateur et demander conseil aux pros du forum.
C'est ce que j'ai fait ;)
De : Vaureal (95)
Comment je peux vous mettre des photos j'y arrive pas ????
De : Cognac (16)
On peut voir les deux tuyaux sur la photo sur la droite du radiateur
De : Cognac (16)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Est-ce que les radiateurs sont montés avec des T en derivation sur le reseau de chauffage ?
Est-ce qu'il vous est possible de fermer completement les robinets de ces radiateurs (qui doivent alors etre completement froids) ?
Dans ce cas a priori ca devrait le faire :
Fermer les robinets (celui de réglage, et celui de retour en bas du radiateur souvent plus difficile à fermer, avec une clef ou une pince)
Ensuite ouvrir la purge => ca ne devrait pas couler.
Demonter le radiateur => il va se vider c'est normal
Mettre des bouchons sur les robinets.
Ensuite concernant la chaudière, il n'y a pas de risque à proprement parler mais il faudrait savoir combien representent ces deux radiateurs par rapport au total et eventuelement regarder si il est possible de réduire la puissance (il y a parfois possibilité en changeant le gicleur + débit pompe et reglage air) pour éviter des arrets demarrage trop frequents.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Je n'arrive pas a voir sur la photo. Vu comme ca on dirait du monotube. Et de l'autre coté de la cloison ca donne quoi ?
Salut...tu peux supprimer les radiateur que tu veux sans soucis , vide le circuit , raccourici eventuelement les tubes , obture en fonction de ce que tu souhaite faire et remet en eau. ....
en ésperant que t es sur de ton choix....a++
Salut , dans la piece a côté de celle ci tu dois avoir un autre radia pris en parallele , tu peux sectionner les tubes juste derrière mais... après avoir vidangé bien sur..sur la photo on vois bien que ton radia est entre guillemet le dernier de la ligne.a++
Voici la pièce qui est juste a coté .
merci de tout ses conseils sa nous éclaire deja
De : Cognac (16)
batou76 a écrit:Je n'arrive pas a voir sur la photo. Vu comme ca on dirait du monotube. Et de l'autre coté de la cloison ca donne quoi ?
Oui ?
De : Cognac (16)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h39
Devis rénovation de maison
