Quel chauffage electrique choisir pour chambre!
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 36.231 fois
7
Env. 50 message Fresne-tilloloy (80)
Je souhaite acheter un chauffage electrique pour installer dans une chambre de'enfant d'environ 14 m2.
Mon choix se porterait plus sur un chauffage à inertie séche !!!!
Mais quel modéle choisir? Quelle marque avez vous à me recommander???et à quel prix..??
Merci d'avance de vos réponses
De : Fresne-tilloloy (80)
Bonjour, Il serait intéressant de savoir si les murs qui donnent sur l'extérieur sont bien isolés, pas seulement des doubles vitrages. qu'y a-t-il au dessous de cette chambre ??? qu'y a-t-il au dessus ??? et aussi le volume de la pièce ou la hauteur du plafond.
Pourquoi un radiateur électrique ?? si vous avez un chauffage central, mieux vaudrait ajouter un radiateur de plus.
Un radiateur électrique, l'enfant risque d'aller "bricoler" le thermostat, et ça peut soit ne pas chauffer, soit chauffer sans arrêt, et ceci quel que soit le modèle de radiateur électrique.
Etes-vous locataire ou propriétaire ???
Si vous êtes locataire, un simple radiateur bain d'huile 2000 watts avec deux résistances indépendantes de 1000 watts pourrait faire l'affaire, et il faudrait faire en sorte que l'enfant ne puisse pas aller toucher aux "boutons"
Barrière par exemple...Prix d'un radiateur bain d'huile entre 35 et 50 euros, et c'est le même principe que les radiateurs à fluide. Et on ne met JAMAIS un thermostat sur maxi. Normalement on ne dépasse pas la moitié de la course. Et on adapte selon les rigueurs de l'hiver, et selon l'isolation ou le manque d'isolation en faisant fonctionner une ou deux résistances. On peut même mettre un programmateur journalier à 5 euros, pour qu'il ne fonctionne qu'aux horaires utiles, en faisant commencer la chauffe demi heure avant par exemple.
Pour apporter plus de précision, je suis propriétaire, la piéce est d'environ 15m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50.
La chambre se situe à l'étage sur un plancher béton (recouvert d'une chappe et d'un parquet)
L'isolation est de trés bonne qualité puisque ma maison est récente (1an)(mur:placo polystyréne / plafond : laine de verre épaisseur 300)
Le chauffage principal de ma maison est une pompe à chaleur (air/eau) avec chauffage au sol.
Et l'âge de l'enfant ?
2 mois
vinci80 a écrit:Pour apporter plus de précision, je suis propriétaire, la piéce est d'environ 15m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50.
et tu crois que c'est efficace ? c'est juste la RT 2005 ..
quelle epaisseur sur les murs? des hourdys polystyrenes dans les dalles ? comment ont été supprimé les ponts thermiques ? l'etancheité de la maison ?
De : Rognac 13 (13)
Oh, faut pas pousser, cette maison est pas mal isolée, même si elle n'est pas tout à fait comme celles qui se font actuellement et encore, si on n'a pas oublié de l'isolant sans quelque coin comme ça arrive parfois.
Il ne va pas refaire toute sa maison juste pour chauffer une chambre...
Si toutes les maisons qui existent étaient comme celle là, ce serait le rêve...
Ma maison est de 75 avec isolation 5 cm de LV dans les murs, double vitrage récent sol isolé par le plafond du garage, et combles isolées avec 10 cm d'isolant au sol et 10 cm sous le toit, bonne exposition, et je ne consomme pas trop de mazout, et oui, à cette époque là, le mazout était le roi.
Ma maison n'a rien à voir avec celles que j'ai connues dans ma jeunesse.
Celles d'aujourd'hui sont mieux isolées, et oui, mais je n'ai pas encore gagné au loto...
Oui mais toi ta maison est de 75 et apparament rien pour supprimer les ponts thermiques .. et tu peut faire mieux pour pas cher .. pas la peine de gagner au loto ..souvent c'est juste choisir si on paye des factures d'energie et d'entretien ou ..on isole un peu plus efficacement
mais la maison de vinci80 a 1 an Crying et apparament son CST a fait le strict minimun ..
ce n'est pas en regardant derriere que l'on va se consoler
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Corbieres (4)
Un rayonnant 1500w fera parfaitement l'affaire, la rapidité de chauffe se fera appreciable
De : Corbieres (4)
Merci pour vos réponses qui n'ont aucun intérêt par rapport à la question initiale!!
Je demandais juste une marque et un modéle de chauffage à inertie séche adapté à mes besoins, et j'en suis arrivé à me justifier sur la construction et l'isolation de ma maison!!
Ne vous embétez plus à répondre, je me débouillerais tout seul !!
vinci80 a écrit:Merci pour vos réponses qui n'ont aucun intérêt par rapport à la question initiale!!
je te rejoint , il est vrai que pour installer un pauvre radia dans une piaule y en a qui te feraient casser la moitier de la baraque....
De : Barges 21910 (21)
Et j ajouterai que l isolation , c est au moment de la construction qu on y pense ,aprés on fait avec .c est pas la peine d en parler a chaque fois , tu va pas refaire les doublages et tout peter a chaque fois qu il sortent un nouveau matériau ou parce que t as un peu frais....
mistergues a écrit:Et j ajouterai que l isolation , c est au moment de la construction qu on y pense ,aprés on fait avec .c est pas la peine d en parler a chaque fois , tu va pas refaire les doublages et tout peter a chaque fois qu il sortent un nouveau matériau ou parce que t as un peu frais....
Merci de ta compréhension ! Je vois que je suis pas le seul à penser comme cela !
Et encore UN qui se vexe !
La France va décidément TRES MAL.
Aucunement véxé! Ma question ne portait juste que sur le choix d'un chauffage (marque, modéle,..)adapté à mon cas!
J'ai pas besoin d'avoir une thése sur l'isolation! ( je pense qu'il y a un forum la dessus,...)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h19
Devis pompe à chaleurArtisan
7
