Ecran de sous toiture après construction, Risqué ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.234 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous et à toutes!
L'hiver dernier de la neige est passée sous ma toiture (en assez grande quantité). (je conseille a tout ceux qui vont faire construire de mettre un ecran de sous toiture! dans tous les cas!!!).
Pour eviter cela, je compte acheter des ecrans de sous toitures en rouleaux de 50m de long sur 1,5m de largeur.
De le decouper en largeur de 75 cm et d'agrapher cette longeur sur les hauteur de mon toit. (j'agrapherais sur les chevrons).
A priori sur les autres sujets cela est deconseillé ? mais pourquoi ?
Vous me direz de la neige va se bloquer sur les chevrons et faire pourir le bois ?
Moi je pense pas, car l'hiver dernier de la neige c'est poser sur tout le bois dans la maison. Donc le bloquer à la base je ne pense pas que cela pose des problèmes ?
(donc si de la neige rentre sous la toiture une partie ira sur le bois (chose qui se serait passé même ajout d"écran de sous toiture).
Merci de vos retours, expériences et savoir faire dans la matière!!
Jm
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20 message St Médard En Jalles (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour ,
je comprends pas trop : tu veux mettre en ecran "sur" tes chevrons ou "sous" tes chevrons ?
tu vas detuiler ?
cdt
Olivier
Dept : Hauts De Seine
emulus a écrit:Bonjour à tous et à toutes!
Jm
pas la meilleur solution, et d'ailleurs par en dessous ce n'est pas la bonne solution......
que ferez vous de l'eau en bas de pente...??? car la neige fondra à un moment donné...
En effet ce sera sous (je ne vais pas détuiler).
En effet un des gros problemes de cela est l'eau qui va couler au moment de la fonte...au meme endroit (au lieu de couler de maniere uniforme sur toute la maison.
D'ailleur ne me demande même comment la neige a pu entre car l'espace entre les tuiles est minimes!!!!
Y a t'il une pates ou autre chose que je pourrais appliqué entre les tuiles ? afin de bloquer totalement l'entrée de neige ?
merci (car le probleme d'evacuation de la neige lors de la fonte je ne voi absolument pas! saut a mettre un element qui pourrait absorber en bas (mais je ne vois pas quoi)
""car la neige fondra à un moment donné...""
C'est vrai, la neige fond à un moment donné, et elle se transforme en eau
Non , tout dépendra des températures exterieurs ;) mais bon dans ma region elles risqueront de remonter BiggrinW00t
emulus a écrit:Non , tout dépendra des températures exterieurs ;) mais bon dans ma region elles risqueront de remonter BiggrinW00t
alors je vous rassure de suite, entre 12hr et 14hr vous aurez de l'eau dans votre sous toiture à un moment ou un autre......
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Malheureusement il n'y a pas de solution correct, l'évacuation de l'eau aprés la fonte de la neige n'est pas possible et c'est là tout le problème...
Dept : Tarn
Face a ce probleme de fonte, je viens d'avoir une idée! (a voir lors de la mise en place).
En bas, l'ecran de sous toiture je le couperais de maniere a ce qu'il se termine au dessus de la derniere tuiles, de ce fait une bonne partie de la fonte, (pas tout j'imagine)recoulera par dessus la toiture ? W00t
Tu vas donc demander à l'eau de remonter vers le dessus de la toiture? pas sur que ça marche bien...
Dept : Tarn
emulus a écrit:Face a ce probleme de fonte, je viens d'avoir une idée! (a voir lors de la mise en place).
aaaah la c'est moins sur........
bonsoir..
Je feraisnun petit test pour vous montrer en photos ;)
Un conseil ! détuile et refait une installation propre
De : St Médard En Jalles (33)
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
