Fixation sablière sur mur en parpaing
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.443 fois
Env. 30 message Loupes (33)
Je viens enfin de finir le chainage horizontale sur le mur en parpaing de mon future garage (environ 60m²: 6,5 / 9 mètres)
La charpente sera faite de fermette.
Celles-ci reposeront sur 2 sablières (toit a 2 pentes) dont j'ai préparé la fixation comme ceci:
En coulant le chainage,tous les 60 cms j'ai placé une tige filletés (12 mm de diamètre). Ainsi une fois que le béton sera sec, je n'aurai plus qu'a percer les sablières et a les boulonner ensuite.
J'ai placé ces tiges filletée au milieu de chaque intervale théorique séparant deux fermettes.
En résumé:
30 cms 30 cms 30 cms 30 cms 30 cms
Tige filletée -------------------- fermette --------------------- Tige filletée -------------------- fermette --------------------- Tige filletée -------------------- fermette ------- etc..
Cette fixation de sablière vous semble-t-elle correcte ?
Quelle section de sablière me conseillez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide
De : Loupes (33)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Une fixation en 12mm tout les 300mm c'est du costaud. Pour la sabliere faut de la planche "épaisse" soit du 63*150mm en qualité de bois mini c18.
tant que tu y est prends de la largeur du parpaing cela sera plus propre donc 75*200mm (évidement si tu as du 50*200mm tu prends) ou 175*63mm suivant le crépis.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
erwan1972 : La tige filletée a été placée tous les 60 cms soit au milieu de chaque intervalle séparant 2 fermettes.
Ceci sera donc moins solide que tu le pensais mais penses tu malgrés ceci que c'est suffisant ?
Pour la section de la sablière on m'a parlé d'un bastaing de 50/150. Penses-tu que cela peux convenir ?
De : Loupes (33)
Citation: tu malgrés ceci que c'est suffisant ?
oui !
Citation: 50/150. Penses-tu que cela peux convenir ?
oui !
sauf si tu as une toiture méga lourde qui sort des charpentes habituelles de lotissement (ardoise tuile, zinc...).
cdt
Env. 100 message Hauts De Seine
Bon je ne suis pas un pro mais il y a un truc qui me gene :
la methode de fixation : pour moi une tige filetée droite n’adhère pas forcement tres bien dans du beton sous un effort de traction ( vers le haut pour toi) ??? non ? en cas de coup de vents violent qui souleve verticalement la toiture dans le temps je trouve ça pas terrible.
si encore tu m'avais dit que tu avait ligaturé de la ferraile a l'interieur de ton chainage => ok
ou bien si tu avait formé un angle avec une ferraille dans le beton = ok
ça se trouve je me trompe ce n'est que mon humble avis de petit bricoleur
moi on m'a toujours expliqué qu'une sabliere se fixe avec du scellement chimique ou des chevilles de type SPIT FIX 2 ou HILTI HSA
cdt
olivier
Dept : Hauts De Seine
Olivier; Merci pour to avis
Avant de placer la tige filletée dans le béton j'ai placé un écrou au bout de celle-ci. Cet ensemble a été enfoncé de plus possible dans le béton
Sachant que les U du chainage ont une hauteur de 25 cms chaque tige filletée a environ une longueur de 18 cms prise dans le béton.
Je penses que ceci est assez solide, enfin je l'espère !
De : Loupes (33)
Le boulon me rassure !
tu vas galerer pour percer ta sabliere pile aux endroits des tiges filetés ? tu vas faire comment ?
Il suffit de positionner temporairement la sablière a coté des tiges filletées et ensuite grace a une equerre de reperer les endroits ou il faut percer.
Rien de bien compliqué !
De : Loupes (33)
En cache depuis avant-hier à 06h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
