Appui de terrasse sur fondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.782 fois
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
la construction de ma maison avance bien et les questions d'aménagements extérieurs commencent à ce poser.
Un de mes premiers chantiers sera le "coulage" d'une dalle pour ma terrasse.
Mon conducteur de travaux m'a donné son "truc" pour éviter un affaissement de la terrasse par rapport à la maison:
profiter que la tranché autour de la maison n'a pas été encore comblée pour y appuyer, verticalement le long du vide sanitaire jusqu'aux fondations, des tuyaux en PVC (type descente de gouttière) féraillés et remplis de béton qui serviront d'appuis à la dalle béton de la terrasse.Les tuyaux seront espacés d'environ 1,5m à 2m.Le dessous de la dalle touchant la maison sera alors en appui sur ces tuyaux PVC.
Que pensez-vous de cette idée ? Je n'en avais jamais entendu parlé.
N'est-ce pas un peu risqué de s'appuyer sur les fondations de sa maison pour stabiliser la terrasse?
De : Brie Comte Robert (77)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bonne idée si les fondations son prévu pour. c'est à dire que nous sommes pas au dessus de la valeur de poinçonnement. Par chez moi en Bretagne souvent les fondations reposent sur du granite donc pas de problème. Mais il est vraie que le poids rajouter de la terrasse est faible par rapport au poids de la maison. de toute façon ces travaux sont garantie par ton CDT.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pas conforme à quoi que ce soit, si il y a des fissures sur la maison et que le "truc" est découvert, cela vous sera reproché...
Après,... si le cdt redoute l'affaissement de la terrasse par rapport à la maison, peut-être le remblai n'est t-il pas compacté avec un objectif q3 conformément au guide de remblaiement des tranchées du SETRA...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponses.
C'est exactement les réflexions que je me suis faites, les fondations ne sont pas prévu pour ça et les conseils du CDT n'engage que...moi.
Au pire je préfère une terrasse qui s'affaisse que des fissures sur la maison.
Pierre35000 je suivrai ton idée, un remblai bien compacté pour une terrasse désolidarisée de la maison.
En cache depuis avant-hier à 13h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
