Brancher un interrupteur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.752 fois
Super photolover Env. 10 message Indre Et Loire
je souhaiterai brancher a partir d un interrupteur qui allume ma cave pas de va et vient dans le boitier de l interrupteur en bas le rouge et en haut le marron, je voudrais a partir de cet interrupteur brancher un autre interrupteur qui allume un neon, donc recuperer le courant de la premiere prise
merci par avance
Dept : Indre Et Loire
Salut...j ai absolument rien compris...mais carminas le champion du plan et des questions tordues va sûrement te sortir du pétrain...
a++
De : Barges 21910 (21)
Je recommence, actuellement j'ai un interrupteur qui allume la lumiere de ma cave, a partir de cet interrupteur je voudrais alimenter un néon qui s allume avec un autre interrupteur
j espere a voir ete simple
Et bien si dans l inter actuel , si tu n as que 2 fils , c est que tu as une phase(que tu peux utiliser) et le retour de la lampe de la cave pour rajouter un inter et une lampe il te manqueras des fils.
Que voulez vous faire de l'inter du néon ?
Qu'il ne serve plus ou qu'il allume également l'ensemble ?
Pouvez vous facilement repasser des fils ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bafien voila ton sauveur...je vous laisse
bye
Bonsoir a tous
actuellement j ai un interrupteur qui allume la lumiere de ma cave
et je voudrais poser un nouvel interrupteur pour allumer un neon que je poserai moi meme
donc me servir de l interrupteur de ma cave pour alimenter une nouvelle ligne
merci a vous tous
Pour alimenter un éclairage, il faut 3 fils :
- une phase (rouge sur mon schéma)
- un neutre (bleu sur mon schéma)
- une terre (vert/jaune sur mon schéma)
Les 3 ne passent pas forcément par l'interrupteur
Voici 3 exemples de raccordement
Duquel le votre se rapproche le plus ?
Carminas
Dept : Cantal
Dans l interrupteur il y a trois fils un marron branché en haut un rouge en bas et un bleu pas branché
Vous seriez dans le cas de mon 3ème schéma (en espérant que le bleu à l'autre bout est bien relié à quelque chose
Repartez du rouge et du bleu pour alimenter votre inter et votre néon.
Vu qu'il n'y a pas de fil de terre, privilégiez un néon de classe II
Carminas
Dept : Cantal
Donc je relie mon nouvelle interrupteur avec le rouge et le bleu et du nouvel interrupteur je tire une ligne jusqu au neon..
de vous remercie de l info
j essaie demain et je vous tiens au courant ...
Non
Vous reliez le rouge à l'inter et l'autre borne de l'inter au néon
En parallèle, vous reliez le bleu au néon
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h56
