Mur en béton cellulaire qui vibre Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.934 fois
Env. 100 message Moselle
J'ai monte une cloison sur une demie hauteur (1m50), qui fait le tour d'un escalier.
Mais voilà,cette cloison vibre beaucoup quand on la tapotte.
Est-il possible de solidifier cette cloison.
Merci a tous,
Dept : Moselle
Env. 20000 message Toulouse (31)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu l'aurais montée en brique ou en parpaings ce serait pareil, dès que tu tapes dessus, ça vibre. Pourquoi as tu utilisé ce matériaux, ton escalier est à l'extérieur ?
Dept : Puy De Dome
J'ai choisi cela parce que par la suite, cette cloison ira jusqu'au plafond. Non l'escalier n'est pas dehors.
En plus c'est plus léger donc plus facile car j'ai des petits soucis de dos.
Du coup, je peux rien faire?
Au fait c'est du 7 d'épaisseur.
Merci,
Dept : Moselle
Je ne suis pas un grand spécialiste du béton cellulaire , mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis dès que tu seras en haut tout ça va se stabiliser, je ne sais pas avec quoi est fait ton plafond, mais si c'est de la brique par exemple tu peux l'ancrer un peu dedans voir même simplement dans le plâtre qui la couvre.
Dept : Puy De Dome
Le truc c'est que cette demie cloison va rester pendant un moment avant modification de la maison.
Du coup j'aurais voulu stabiliser la chose.
Je pensais faire un espèce de poteaux en plâtre, ferailllé en mettant des fers croisés dans la cloison.
Mais je sais pas trop si plâtre et feraille font bon ménage.
Dept : Moselle
Hum
perso j'ai monte un bar une premiere fois juste en siporex de 10 scelle aux carrelages
bon je l'ai recassé, fore des trous dans la dalle /chappe scelle des fers tors de beton arme avec du mortier chimique en cartouche depassant de 40 cm du sol
ensuite creuse des saigné dans les blocs
enfiche les blocs dans les fers verticaux
remonte le tout
cela vibre un peu mais moins
Art la réponse que je craignais...casse tout...
Si je casse je remonte le tout en agglo de 10 mais je voudrais éviter en fait...
Tssss pas facile...
Dept : Moselle
Garde le comme cela
quand tu feras la liaison au plafond tu verras meme si normalement doit y avoir une couche resiliente (liege) entre le plafond et le mur
cela devrais tenir un peu plus
sinon hop saigne, perfo beton et une grosse tige filete ou deux dans le mur scelle en bas avec du chimique et en haut comme tu pourras suivant le plafond
les agglo de 10 c'est moche et casse pied a enduire proprement
par contre cela ne vibre pas ...
en plus tu peux les retourner, les monter a l'envers emplis de sable cela va augmenter l'inertie de la piece
a+
Devis rénovation de maison
