Quel shemas de montage choisir pour mon poele a bois?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.725 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon poele a bois invicta chamane et j'aimerais avoir votre avis sur une eventuel amelioration de mon schemas de montage.
Tout les tubes et tuyaux sont en 180 mm
Je me pose 2 questions?
-Le té est il conseillé ou un simple coude a 45 peut le remplacé, en mettant en autre coude a 45° apres le tube emaillé noir? (ramonage plus compliqué je pense)
-comment le conduit flexible simple peau ce fixe avec le té?
De : Sens (89)
"Schéma" et non "shéma"
Wink
Slt...les 2 branchements sont corrects...a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour autant, le deuxième schéma permet peut etre de moins "casser" le tirage, non ?
Dept : Ille Et Vilaine
Tout dépend du diametre du conduit , de sa hauteur...
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Ce qui me gêne, avec le second montage, c'est que tous les condensats et grésilles vont retomber dans le poêle au lieu d'aller dans le T de purge. Et d'un point de vue esthétique, je préfère aussi le montage 1.
Ben oui le premier montage fait plus serieux mais les 2 sont autorisés...le top c est quand tu n as pas besoin de mettre de coudes Biggrin
Bonjour a tous et merci
desolé pour le "schema"...
Donc le 1er schema serais bien?
Ce que j'avais peur avec le premier c'est de perdre trop de tirage, pour le diam c'est du 180.
De : Sens (89)
mouette44 a écrit:Ce qui me gêne, avec le second montage, c'est que tous les condensats et grésilles vont retomber dans le poêle au lieu d'aller dans le T de purge. Et d'un point de vue esthétique, je préfère aussi le montage 1.
Je ne suis pas sur que ce sois un probleme, les poeles avec une sortie droite tout retombe dans le poele non?
De : Sens (89)
Env. 80 message Meulan (78)
Le mieux c'est d'avoir un té pour récupérer la suie qui tombe dans le conduit et aussi si un animal tombait, avec 2 coude 45° c'est ok mais c'est le poêle qui fait office de boite a suie.
De : Meulan (78)
sur les poêles a sortie verticale, j'ai souvent vu un coude à 90° en haut, une petite longueur horizontale pour aller ensuite se reconnecter au T de purge installé en bas du conduit.
Bonjour a tous et merci pour votre aide je vien de placer le poele je vais mettre une photo de la situation reel.
De : Sens (89)
[img][/img]
De : Sens (89)
Salut,
Proportionnellement, j'ai l'impression que votre poêle est trop près du mur.
Pour ce poêle, ce n'est pas 40 ou 60 cm obligatoire de passage libre derrière ?
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour c est un mur en parpain plein plus parrement pierre aucun risque de feu de plus je suis a 15 cm il me semble que c est la norme pour du non combustible.
De : Sens (89)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
