Lame d'air extérieure de 4cm
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.914 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Sur mon projet d'extension en ossature bois, j'ai eu un soucis lors de la dalle béton. Mon coffrage n'a pas tenu, sur un côté la planche s'est déviée avec le poids du béton. Du coup ma dalle dépasse sur un côté de 2/3 cm par rapport à mon mur en ossature bois. Ce qui fait que lorsque je vais placer mon bardage il n'y aura plus de ventilation puisqu'il se trouve aligner verticalement à ma dalle. De plus impossible de mettre ma grille anti rongeur. Je voulais savoir s'il était possible de doubler l'épaisseur de mes liteaux (4 cm à la place de 2) pour pouvoir me retrouver en dehors de ma dalle pour fixer mon bardage ? ce qui ferait une lame d'air de 4 cm entre mon pare pluie et mon bardage, c'est jouable ?
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Krab76,
krab76 a écrit: Je voulais savoir s'il était possible de doubler l'épaisseur de mes liteaux (4 cm à la place de 2) pour pouvoir me retrouver en dehors de ma dalle pour fixer mon bardage ? ce qui ferait une lame d'air de 4 cm entre mon pare pluie et mon bardage, c'est jouable ?
La lame d'air ventilée sur l'extérieur, imposée en bardage rapporté, doit être de 2cm au minimum (cf. CPT n°3316 - www.cstb.fr ).
De : 35 (35)
C'est ce qui se fait pour la pose d'un bardage vertical : liteaux verticaux vissés dans les montants puis liteaux horizontaux par dessus donc je dirais pourquoi pas
à confirmer par des pros
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Aucun problème avec 4 cm , bien au contraire vous aurez une meilleure ventilation.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci pour votre réponse,
du coup 4 ou 5 cm cela n'a aucune conséquence ?
Env. 1000 message Doubs
Non, l'epaisseur standard etant du 45mm, y a qu'a mettre ça...
Dept : Doubs
Env. 80 message Reims (8)
Je me permets de rebondir sur le sujet, parceque j'ai le problème inverse :
la dalle béton s'est avérée un peu trop courte lors de la pose des panneaux.
Du coup sur une façade, une partie (6 cm )de la baguette de bois portant le panneau ne pose pas sur le béton!
Est ce un problème grave? Pour l'humidité peut-être?
Est ce corrigeable facilement?
J'ai une réunion de chantier cette semaine avec mon constructeur je me demande ce qu'il répondra...
Merci d'avances de vos avis et conseils.
De : Reims (8)
Et aussi petite autre question...
Entre quelques panneaux il y a un jour de 3 cm à la base, ils ne se joignent pas parfaitement. Je crois qu'ils colmatent cela avec un genre de mastique. Est ce tolérable?
MErci!
De : Reims (8)
Bonsoir ,
quelques photos nous permettraient une meilleure appréhension sur problème.
Je vous mets un schéma de coupe qui explique le décalage de pose sur la dalle. (la photo est difficile à faire).
J'espère que c'est plus clair merci.
http://www.flickr.com/photos/87004532@N02/7969190836/in/photostream
[img]http://www.flickr.com/photos/87004532@N02/7969190836/in/photostream[/img]
Et ici l'autre problème, le jour entre les panneaux :
http://www.flickr.com/photos/87004532@N02/7969279538/in/photostream
[img]http://www.flickr.com/photos/87004532@N02/7969279538/in/photostream[/img]
De : Reims (8)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Le CNDB donne comme tolérances admises:
Dimensions +/- 1cm, tu en as 6.5 Crying
Equerrages +/- 0.10% sur 10m
Niveau 1cm sur 10 ml
Planimétrie +/- 2mm à l'emplacement des ossatures
Dept : Lot
Merci en effet c'est moche...
Quel serait le moyen de corriger :
Recouler du béton le long de la dalle pour compléter sa largeur?
Décaler les panneaux, (ils sont visés)?
Merci...
J'essaie de trouver le DTU 31-2, qui doit préciser ces normes, si quelqu'un sait ou le trouver merci!
De : Reims (8)
La question n'est pas d'un point de vue uniquement esthétique, ta lisse d'ancrage (ce que tu nommes baguette) ne repose sur la dalle que sur 80mm. Elle devrait reposer sur au minimum 135!
Dept : Lot
Oui c'est ça le vrai souci.
J'ai eu mon constructeur il va faire un coffrage ( avec vis dans la dalle) pour corriger cela.
Ca me rassure un peu mais bon...
Pour le jeu dans les panneau, il complète juste avec du joint....
http://www.flickr.com/photos/87004532@N02/7969279538/in/photostream/
De : Reims (8)
Je me demande juste :
La solution de refaire un coffrage pour élargir la dalle vous parait elle correcte?
Merci!
De : Reims (8)
Bonjour, Est-ce la méme entité qui a fabriqué et posé les murs ? Elargir la dalle oui a condition que ce rajout prennent appui sur les fondation et bien solidaire du nez de dalle ,mais ce débort est t-il rectiligne ou est-ce la maçonnerie qui comporte une ou des courbes ? . Y a t-il un étage a votre construction ?
Dept : Calvados
Merci de votre réponse ;)
alors :
Ce serait le macon qui augmenterait la dalle. Sachant que la fondation est un radier sur le sol.
Il n'y a pas d'étage sur ma maison. Ni sous sol d'ailleurs en effet.
De : Reims (8)
Quel type de charpente ?
Dept : Calvados
Charpente traditionnelle!
De : Reims (8)
Y a t-il un plancher ? si oui ,dans quel sens sont les solives par rapport aux débords les plus importants des murs ,et combien de murs sont concernés ?
Dept : Calvados
Sur la partie ou se trouve le défaut il n'y aura pas de plancher en effet.
De : Reims (8)
Sur le mur concerné y a t-il une ferme de charpente qui serait en appui ?
Dept : Calvados
Oui il y en a une.
De : Reims (8)
Cette ferme comporte t-elle un entrait qui relie les deux murs ?Ce débord est-il régulier ? est-ce la méme entreprise qui a posé et fabriqué les murs ainsi que la charpente?
Dept : Calvados
Oui il y a un entrait de 7m dans la ferme entre les 2 murs. Le débord est régulier.
C'est la meme entreprise pour mur charpente oui.
De : Reims (8)
Si cet entrait est bien solidarisé avec les murs ,et que le tout soit contreventé de plus il y a moyen de rajouter un montant en applique a l'intérieur pour compenser l'appui si la descente de charge l'exige,la solution du maçon si bien réalisée sera suffisante , .pour les défauts de jointement entre les murs a part les remplir des deux cotés au mastic ......
Dept : Calvados
Merci je prends note et vais tâcher de faire faire cela.
Encore merci.
De : Reims (8)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
