Faux equerrage de 12 cm
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.650 fois
6
Nous faisons construire notre maison avec un constructeur, hors d'eau & hors d'air. Le plaquiste est intervenu avant la remise des clefs & là, il s'est aperçu qu'il y avait un faux equerrage de 12 cm!!!
Il a mis les rails au sol pour le mieux et d'equerre. Nous perdons 6 cm dans les chambres et on gagne 6 cm dans la cuisine. Je voudrai savoir quoi faire , dedomagement maximum , tolerance, ect...
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
MAXIMUM, ça veut dire que tu souhaites qu'il construise ta maison gratuitement ?
Non, c'est pour savoir s'il y a un pourcentage pour mal façon
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Y'a pas de % de malfaçon... il y a ce que tu peux accepter et ce que tu refuses. POINT.
De : Bordeaux Bacalan (33)
Il est évident que 12 cm de faux équerre ça fait mal aux yeux
Mais d'un autre coté tu dis que les 6 perdus , sont retrouvés dans une autre pièce.
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le soucis avec le faux équerrage, c'est par exemple pour pour faire une cuisine aménagée ... bonjour le casse tête.
Quand tu dis 12cm, c'est 12cm/mètre ? si non, le mieux serait de mettre une règle alu à l'équerre au coin du mur et de nous donner l'écart à 1 mètre. Ca nous donnera une meilleure idée du défaut. Là, quand tu dis 12cm, je vois pas trop
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
faust666 a écrit:MAXIMUM, ça veut dire que tu souhaites qu'il construise ta maison gratuitement ?
je pense qu'il veut surtout qu'on lui construise sa maison "correctement".
S'il a 12cm par mètre de faux équerre, je pense qu'il pourrait exiger la reconstruction.
De : Taden (22)
Moi je lis qu'il y a 6 cm en plus d'un coté et 6 en moins de l'autre.. pas 12!
Env. 500 message Haut Rhin
De mémoire la tolérance en GO est de 1cm sous la règle de 2m, à vérifier.
Pour le reste tu vois ce que tu acceptes ou pas dans ta maison... Soit tu acceptes et c'est fini, soit tu refuses et ou le mur est remonté, ou autre arrangement...
Pour info ,
La maison est en trapeze .Elle est en brique. Elle devrait etre en rectangle de 13 m par 9.90 m. Les 2 cotés de 13 m sont parallèle et les cotés de 9.90 m ne le sont pas soit un total de 12 cm de faux equerrage . Le plaquiste a mis les rails au sol perpendiculaire et au mieux, donc au lieu d'avoir le placo a 12cm comme prevu, il se retrouve par endroit a 6cm et 17cm. J'ai peur d'avoir une mauvaise isolation. Merci.
Demande à ton cst la mise en conformité des murs - si ça résiste, tu te rapproche de l'aamoi pour avoir la marche à suivre.
Seys a écrit:De mémoire la tolérance en GO est de 1cm sous la règle de 2m, à vérifier.
Seys, tu ne confondrais pas planimétrie et faux équerrage, des fois ?
Dept : Eure
Ah si =) fatigué :/
Env. 10 message Nantes (44)
Comment cela s'est il résolu STP ? Nous avons eu un problème similaire même si il me semble moins important ( 6 à 8 cm de faux equerre sur 9 M ) et idem à l'étage mais on n'a pas pu le mesurer, on sait cependant que les diagonales ne font pas la même longueur ( +8 sur lune des deux pour L 7.24M et l 6.94M )..
Ton retour nous intéresse pour savoir ce qui est acceptable ou pas comme solution
Cdt,
De : Nantes (44)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Alpes Maritimes
J'aurais aimé savoir également comment cela s'est terminé pour vous 2 du coup ?
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h28
Devis expert en batiment
6
