Plan evacuation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.060 fois
Env. 20 message Oncourt (88)
après avoir réalisé mon plan d'arrivée d'eau je m'attaque aux évacuations, ne disposant pas de vide sanitaire les évacuation passeront dans la dalle.
Voici un schéma de principe de mon installation que j'ai réalisé à partir des différentes discutions que j'ai suivi sur ce forum.
A vos commentaire et merci d'avance
De : Oncourt (88)
Les évacuations indiquées dans la dalle sont bien entendu SOUS la dalle et la traverse (finalement c'est un vide sanitaire sans accès non?)...
Faut il faire tout sortir de la dalle au diamètre 100 et ne réduire qu'au dessus? ou peut-on faire la réduction via des Té 100 100 40 par exemple?
De : Oncourt (88)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Salut moi je ferai attention à un truc, pour ta sortit lave linge, et lave vaissel fait gaffe au dépot de lessive qui risquerai d'y avoir dans 10 ans si ton tuyaux na pas de pente tu devras tous casser rien que à cause de ça!!! Parce que pour désolidarisé les bouchons de lessive! J'y suis passé tous prêt... Je connais quelqu'un qui a du tous casser... met une bonne pente pour pas que l'eau reste en placeDryWink cdt
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oki merci, effectivement je n'ai pas représenté la pente car j'ai fais les évacuation en gris "vue du dessus", alors que le jaune est vue de coté... un sacré mélange du cou mais sinon il aurait fallu faire ça en 3d....
Quelqu'un d'autre à des remarques? vaut-il mieux prévoir plusieurs évacuations séparées qui se rejoignent dans le regard ou raccorder toutes les pièces sur la même, pas de risque de "glouglou" ???
De : Oncourt (88)
Env. 50 message Isere
Je ne suis pas expert mais il me semble qu'il te manque une ventilation sur la deuxieme descente en diametre 100 (celle avec baignoire, douche, etc), prévoir une 2de sortie de toit ou un aerateur a membrane.
Dept : Isere
Je pensais que c'était nécessaire uniquement pour l'évacuation des WC ... quelqu'un peut me confirmer qu'il faut aussi une ventilation pour les autres évacuations?
De : Oncourt (88)
Non, pas obligatoire avec cette configuration, les wc étant sur leur propre évacuation jusqu'au regard.
De : Loire (42)
Dams88 a écrit:Je pensais que c'était nécessaire uniquement pour l'évacuation des WC ... quelqu'un peut me confirmer qu'il faut aussi une ventilation pour les autres évacuations?
si c'est necessaire une aeration pour la ou tu as la baignoire et le reste car quand tu vas la vidé les glouglou tu vas les entendre dans le lavabo à côté c'est certain cordialement
Tramb a écrit:Je ne suis pas expert mais il me semble qu'il te manque une ventilation sur la deuxieme descente en diametre 100 (celle avec baignoire, douche, etc), prévoir une 2de sortie de toit ou un aerateur a membrane.
Exact ayant fait l'erreur je confirme il en faut une qui partira au dessus du toit pour eviter le bruit
C'est noté merci,
ça devrait donc ressembler à ça :
De : Oncourt (88)
Oui, la ventilation primaire est obligatoire, mais si tu veut en mettre une secondaire c'est bien, meme si tu n'a aucun risque de désiphonages
les bruits d'écoulements dans les canalisation et les refoulements arrivent quand les diamêtres utilisés et les repiquages sont trop
nombreux sur le même tube.
Sur ton schéma tes évac se jettent dans un pvc DN 100, aucun risque de "glou-glou" le niveau d'eau de rejet intérieur n'arriverai pas
à remplir le tube et bloquer l'air qui fait office de chasse.
cette ventilation secondaire te servira donc d'évent.
De : Loire (42)
Oki, on va dire que cette sortie est optionnelle,
une dernière question pour l'évacuation des eviers garage et sous-sol, je dois rester en ø100 ou je peux passer en dessous?
Est-ce que je les laisse sur une evacuation séparée que va au regard ou il vaut mieux que je les branche sur la conduite principale ou il y a la baignoire etc (en sachant que c'est + éloigné que le regard) ??
Merci d'avance
De : Oncourt (88)
Je relance le sujet car le maçon qui va faire l'implantation des évacuations sous la dalle me conseille de regrouper celle des WC avec celle des lavabos douche etc afin d'avoir un "rinçage" plus important pour l'évacuation des WC. Qu'en pesnez-vous??
merci d'avance
De : Oncourt (88)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Dams88 a écrit:C'est noté merci,
salut,
sépare les eaux vannes et les eaux usée
sinon pose du 100 partout tu réduit par la suite
-chauffe eau d32
-lave main d32
-lavabo d32
-evier et baignoire d40 et pas de coude à 90° plutot 2 x 45
n'oubli pas de mettre des tés avec bouchon de visite sur certain éléménts evier ,lave vaiselle, lavabo....
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 200 message Haute Garonne
Je déconseille les coudes 90° quel que soit le diamètre.
Abuse pas non plu... c'est pas une question de diamètre mais plutot le type d'évacution.
pour un chauffe eau, lave main, lavabo, chaudière... un coude 90° c'est tres bien Wink
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 15h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
