Fondation mur en palier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.370 fois
Env. 10 message Eaubonne (60)
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de votre aide si cela est possible.
Je vous expose mon problème, je suis en train de construire et je voudrais réaménager mon terrain car celui penche vers le fond du terrain et penche aussi sur la droite.
Je voudrais mettre mon terrain de niveau sur la largeur mais pour cela je dois faire un muret d'environ 2 parpaings pour retenir la terre. mais comme mon terrain penche aussi vers le fond je dois faire une fondation en palier. ( différence de 60cm d'hauteur entre le départ et l'arrivée de la fondation sur une longueur de 18 environ
- Comment dois je faire ma fondation pour mes parpaings, faut-il faire palier par palier ?
- Est ce que des parpaings ordinaire suffisent ?
- Faut il des parpaings a bancher ?
- Faut il ferrailler tous les 2 mètres pour faire des mini poteaux ?
Je ne sais pas et je ne voudrais pas faire de bêtise.
Ou bien si quelqu'un a une autre astuce pour retenir la terre je suis tout ouïe.
Merci pour tout et à bientôt
De : Eaubonne (60)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Il faut, pour être tranquille une bonne fois pour toutes, utilise des parpaings de 20 et des parpaings de 20 d'angle(ceux qui ont un trou rond pour passer des fers)
creuse une fondation de 60cm de profondeur sur 50cm à 60cm de large, la largeur est importante car c'est ce T à l'envers qui fera que plus il y a du poids au pied du muret, moins il bascule, cqfd. Souvent les bricoleurs oublient ce détail et font une semelle de fondation étroite pour leur muret, du coup il pivote et s'incline dans le sens de la pente...
Pose un feraillage de longrine au fond, posé sur cales de 2 à 3 cm pour que les fers soient bien enrobés, fixe verticalement à cette longrine des fers à poteaux de 10x10 de la hauteur de muret désirée, tous les 2 parpaings, en faisant coincider les trous et les fers. Ce principe te permet de monter un muret de retenue jusqu'à 80cm sans soucis. Dernière chose, un bon mortier, bien dosé comme il faut, et des parpaings humidifiés avant, sont la garantie d'un travail qui tiendra longtemps...
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
