Rallonger câble de terre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.286 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
J'ai passé ma boucle de terre en fond de fouille et prévu assez de longueur pour aller jusqu'au tableau électrique.
Aujourd'hui, je me demande si je vais pas changer de place le tableau et il risque de me manquer 2m de longueur à ma terre.
Puis-je la rallonger et si oui, comment ?
Merci d'avance
De : Pont à Mousson (54)
Vous n'avez pas une barette de coupure ?
Il suffit de changer le câble en aval de celle-ci
Carminas
Dept : Cantal
J'ai rien encore, je suis en construction et j'ai juste mon câble de terre. La barrette doit être a proximité du compteur, c'est pour ca que j'ai pas assez de longueur si jamais je décide de déplacer le compteur. Et justement, je cherche une solution pour allonger le câble existant jusqu'a la future barrette.
La barrette le mieux est de la mettre à l'endroit ou la câblette pénètre dans la maison, puis de repartir en 16² V/J vers votre tableau de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
Donc, pas besoin que la barrette de coupure soit dans la GTL ?
Non nullement
Elle est souvent là car c'est en général le point de pénétration des arrivées électriques.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Isere
Je me permets un énorme déterrage, est ce que la réponse apporté par Carminas est toujours bonne en 2021 ?
Et si oui, on peut mettre la barrette derrière une contre cloison en placo et utiliser un fil v/j de 16mm2 pour relier jusqu'a l'ETEL ? Il faut juste veiller à ce que le raccord soit derrière une trappe de visite ?
C'est sans risque dans le cas où la terre remplirait son rôle et amènerait le jus dans la terre en cas d'anomalie ?
Je rencontre le même problème actuellement !
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Isere
Bonjour, oui vous pouvez le faire
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h21
