Pare vapeur + Xtherm ultra 32 pour maison BBC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.494 fois
Env. 10 message Doubs
Je souhaite construire une maison type BBC dans le Doubs, et plusieurs artisans de divers corps de métier me disent qu'il faut prévoir un pare vapeur pour l'isolation de mes cloisons donnant sur les murs extérieurs.
Les murs seront en béton cellulaire, et l'isolation en polystyrène + placo (Xtherm ultra 32) de 120mm.
Je ne vois pas comment poser un pare vapeur, et son intérêt, entre le beton cellulaire et le Xtherm puisque ce dernier ne risque pas de se charger en humidité.
Pour la question de la perméabilité à l'air, comment peut on s'assurer de la parfaite étanchéité entre les plaques?
Cordialement.
Dept : Doubs
Env. 200 message Isere
Choisi plutôt une ossature métallique avec les appuis optima de chez isover çà sera bien mieux , et après l'isolant choisi ce que tu veux
Dept : Isere
L'avantage du polystyrene, c'est que dans le temps, ça ne se tasse pas, car meme si la GR32 est très bien, je me demande ce qu'elle deviendra dans 10 - 20 ans .
Dept : Doubs
Il y a d'autre chose que la GR 32 sur le marché qui sont bien mieux , par exemple chez Rockwool il y a la rock+220 qui est bien plus dense ;sinon il y a de la fibre de bois en panneaux rigide ...
Par contre pour avoir une bonne étanchéité a l'air il faut une membrane pare vapeur
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour arfman025,
arfman025 a écrit:L'avantage du polystyrene, c'est que dans le temps, ça ne se tasse pas, car meme si la GR32 est très bien, je me demande ce qu'elle deviendra dans 10 - 20 ans .
Cela fait plus de 30 ans que le GR existe et s'il est correctement posé sous Optima, avec la tenue qu'il a, il n'y a pas de risque particulier qu'il s'affaisse. De plus, c'est le meilleur moyen de passer les gaines sans avoir à faire de saignées puisqu'il y a l'espace laissé par l'ossature entre la laine et le BA13...
Par contre pour l'étanchéité à l'air au niveau des murs, tu as tout intérêt à vérifier qu'ils seront correctement jointés pour être étanches, y compris à la jonction avec les menuiseries sinon je ne vois pas l'intérêt d'investir dans du béton cellulaire. Autant avec un parpaing, tu peux te dire que tu peux rattraper une étanchéité à l'air du gros oeuvre défaillante par la pose d'une membrane complémentaire, autant avec un béton cellulaire, s'il y a des infiltrations d'air au niveau du gros oeuvre, tu ne peux plus compter sur la performance thermique globale du béton cellulaire et tu perds donc en R total sur tes murs périphériques. D'ailleurs c'est idem en brique isolante ! Mais du coup, l'investissement BC ou brique isolante en vaut-il vraiment la peine ... Attention donc au choix des poseurs ! A mon sens, une mesure intermédiaire de l'étanchéité à l'air une fois le gros oeuvre réalisé devrait être systématique.
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h03
