Demande de conseil sur pose isolant en toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.027 fois
Env. 30 message Arcueil (94)
Je suis en train de poser un isolant mince dans mon grenier (je n'ai pas la place de mettre un isolant classique).
J'ai un problème technique dans une partie du grenier car si je pose l'isolant, le vent passe sous le plancher et donc l'isolation ne sert à rien.
Quand je pose l'isolant, j'agrafe ce dernier sur les chevrons et je descend jusqu'au linteau (désolé du terme si ce n'est pas le terme officiel) qui se trouve à la jonction entre les murs de la maison ce qui bloque l'air et l'empêche ainsi de rentrer dans la pièce.
Le problème que j'ai est que sur une partie de ma toiture le plancher est au dessus de ce linteau (cf. dessin) et donc je ne peux pas empêcher l'air de passer entre le mur et le plancher et refroidir l'espace entre le plancher et le plafond de l'étage inférieur.
Auriez vous des conseils à me donner ?
J'avais réfléchi à découper le plancher pour atteindre le linteau mais il y a une solive qui m'empêchera d'agrafer ce dernier correctement.
Merci de vos conseils,
Olivier
Photo : en rouge l'isolant et les flèches la lame d'air qui ventile la toiture :
Isolation des combles
De : Arcueil (94)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Pour moi la meilleure solution serait que tu démontes les tuiles et que tu fasses ton isolation en partie par l'extérieur. quitte à démonter du chevron et du liteau, je ne vois pas beaucoup de solutions autres.
cordialement
De : Sud Aisne (2)
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
Est ce que tu ne pourrais pas déposer un isolant en vrac dans le trou ? de la ouate de cellulose par exemple
en prenant soin de mettre quelque chose qui empêche l'isolant d'aller sous le plancher
l'isolant mince n'a vraiment pas la côte
la toiture représente des pertes importantes de chaleur, c'est dommage d'isoler si peu
Dept : Val De Marne
Merci pour les réponses.
Je pense que je vais effectivement mettre de la ouate de cellulose sous le plancher pour "coincer" l'air entre les solives et mettre de la mousse polyuréthane pour tenter de boucher le trou entre la toiture et le plancher. Ensuite je viendrai agrafer l'isolant sur le plancher.
De : Arcueil (94)
bonne idée la ouate.
et ne t'embête pas trop avec ton papier d'alu, avec quelques mots en moins, ta 1ère phrase résume tout :
kenavo94 a écrit:...
Je suis en train de poser un isolant mince ... et donc l'isolation ne sert à rien.
En cache depuis hier à 06h21
