Salut ben moij'hesite pour l'energie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.200 fois
Bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine (35)
salut
donc moi je vais me lancer pour construire en fin d'annee j'ai fait plusieurs croquis de plans de maison (on verra en fonction de l'orientation du terrain) et la depuid quelque jours je coince sur l'energie... en ce moment je suis en location dans un 100m2 electrique qui me coute 1200 euro d'electricite et en faisant tres attention.
donc j'ai pencher sur un tas de solution
d'abord sur le solaire mais en bretagne j'ai peur de tirer tous l'hiver sur mon compteur edf apres sur la geothermie verticale mais je sais pas si c'est bien et la je regarde pour chauffage electrique panneau rayonnant avec un joli poele a bois pour appoint...
j'attend vos commentaire
jerome
De : Ille Et Vilaine (35)
le problme du bois, c'est qu'il faut au minimum le ranger, aller le chercher...Donc moi ma cheminée gardera un usage "petite flambée du soir".
Pour le reste, je compte construire 140m² sur un terrain viabilisé gaz.
Je ne sais pas ce que je prendrai. En ce moment je paie plus cher le chauffage de 100 m² par le gaz, que dans mon ancienne maison de 80m² chauffée avec des convecteurs electriques.
j'envisage :
gaz
geothermie
pc electrique
pc elec + ecs solaire
gaz + ecs solaire
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
jerome
Je ne peux que te conseiller de parcourir cette partie du forum. Tu y trouveras des posts intéressants sur les modes de chauffage, sur des comparatifs de solution, sur des expériences.
A noter que pour cette question, il n'y a pas de solution unique. Déjà, tout dépend de ton investissemment (en général, + il y a d'investissement, - ça coûtera cher à l'usage).
Bon courage pour ce point,
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 80 message Loir Et Cher
Salut, moi aussi je me penche sur l'energie, je me suis fixé sur l'electricité, mon père est electricien et m'a affirmé qu'avec l'isolation actuelle, les nouveaux panneaux radiants ou inertie dynamique sont très bien, cependant cela à un coût et l'avantage que j'ai, c'est lui qui me les pose...
Ceci dit, le chauffage au sol est super, mon frère en a un et en+ tu bénéficie d'un prêt vrivrelec intéressant à 2.95%.
Maintenant ce n'est que mon avis sachant que le prix du gaz flambe et que le fuel viendra peut être à manquer.
Bon courage.
Dept : Loir Et Cher
Env. 2000 message Toulouse (31)
tout est discutable.
J'ai opté pour un pc ( eau chaude / gaz ). Ensuite je pourrais toujours choisir un autre mode de chauffage ( solaire... ), dans qques années alors qu'avec l'électrique c'est moins souple.
Aménagement depuis le 04.11.2006
bonsoir
absolument, ce lier pied et point a EDF avec une solution electrique PC ou radiateur me semble un peu dangereux.
Avec un PC Hydro, a circulation d'eau, tu reste souple en fonction de l'energie gaz, PAC , solaire, bois en granules huile vegetales (surtout en bretagne)
Bref si tu as le budget, investit d'abord dans l'isolation et ensuite sur un PC hydro.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h02
Devis pompe à chaleurArtisan
