Fosse dans le garage...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.344 fois
Env. 500 message Moselle
La réunion de MàP a eu lieu et nous avons abordé le fait que je voulais une fosse dans le garage afin de pouvoir bricoler.
Notre CdT nous a conseillé de faire une fosse de 2 mètres de long sur 1 mètre de large.
C'est suffisant ? C'est trop ? Je ne connais pas du tout les dimensions standards d'une fosse.
De plus sur les bords, je suppose qu'il faut réaliser un "décroché" pour pouvoir ensuite poser des plaques afin d'obstruer le trou.
Quelle dimension doit faire ce décroché ?
Merci Wink
Dept : Moselle
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Salut
Nous avons fait aussi une "fosse", enfin plus exactement une trappe pour acces au VS dans le garage mais qui servira aussi de fosse (pour un peu de mécanique....)
1 metre de large, c'est Tip top. Pour la longueur, 2 m c'ets déja pas mal, aprés, tous dépend de l'acces prévus (echelle, escalier...)
Sinon, pour recouvrire la trappe, Il faut effectivement un décorché. L'idéal est de réaliser un cadre en cornière que tu fournis à ton maçon / constructeur pour qui le selle en même temps qu'il coule la dalle. Pour nous nous avions sous la main des cornières 45x45 ben c'est un peu gros, des 25x25 devraient suffire.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 7000 message Mayenne
Pour les décrochés 7 à 10 cm de chaque coté pour être tranquille. Bien choisir (le meilleur c'est les traverses des chemins de fer, en cas ou on roule dessus) les traverses.
Personnellement - je ne le ferais pas, car a ce jour - une vidange au garage par an pour les anciennes voitures. Pour les nouvelles - c'est même pas la peine (avec tout leur bataclan électronique et des outils spécifiques pour chaque marque).
De : Mayenne
Merci pour ces précisions Wink
Je vais voir pour réaliser ce cadre afin de le fournir en temps et en heure.
Pour ce qui est de la mécanique, c'est mon dada et après la construction de la maison je compte me mettre à retaper une veille titine.
Pour ce qui est de l'accès, celui-ci sera fait par l'accès au sous-sol (la trappe donnant directement au sous-sol).
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Personnellement, j'ai fait sans cornières. On a creusé le trou. J'ai coulé un béton au fond, en laissant un trou pour éventuellement laver / évacuer l'eau. J'ai monté les murs en parpaings de 10 cm. C'est sur ces parpaings que viennent poser les morceaux de madriers pour boucher la fosse.
Pour les dimensions, 2 x 1 m, c'est bien.
De : Sens (89)
Env. 60 message
Salut,
Je pense aussi faire ce genre de chose dans mon futur garage. Par contre tu n'aborde pas le pbs de la hauteur (ou profondeur du tou ... De plus si celui ci débouche dans ton SS, il faudra donc réhausser le sol sous la trappe.
Comme comptes tu aussi tenir ta dalle de sol ? As tu prévu des fondation pour appuyer tes élévation autour du trou qui elles vont tenir ta dalle de sol ?
Je pense que tous les intervenants ici avaient une dalle sur terre plein, ce qui simplifie grandement le PB !
Env. 60 message Toulouse
J'en ai parlé à mon MOE et pour une fosse de 1,60 m de profon et 1,2 m de large et 3 m de long il faut compter 500 € avec dalle au fond et murs en parpaings.
De : Toulouse
Env. 30 message Charente Maritime
N'oubliez surtout pas si vous faîtes une fosse de prévoir une ventilation basse et haute... Les liquides qui peuvent y couler ont des émanations toxiques. Les accidents ne sont pas rares (exemple d'un décès dans la famille d'un proche)
Dept : Charente Maritime
dave31 a écrit:J'en ai parlé à mon MOE et pour une fosse de 1,60 m de profon et 1,2 m de large et 3 m de long il faut compter 500 € avec dalle au fond et murs en parpaings.
Il faut prévoir un cuvelage pour éviter les problèmes d'infiltration avec les parpaings
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
