Mousse expansive sèche, nocive ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.703 fois
Env. 300 message Rennes (35) (35)
Bonjour !
Je me demande si la mousse expansive, une fois sèche, est nocive.
Pour être plus clair, j'ai déjà comblé le jour entre le coffret du volet roulant, que l'on sur la photo ci-dessous à l'époque de la construction, par l'injection de mousse expansive. Jusque là tout va bien.
Les trous d'aération ont été percés à travers le placo et le coffre du volet roulant, sans prendre soin de canaliser l'air, ce qui fait que l'air passe encore entre le coffre du volet roulant et le placo.
Je compte donc reboucher le tout avec de la mousse expansive et, une fois sèche, refaire les trous en percent à travers.
Techniquement, aucun problème (mis à part en même partout et tout dégueulasser) , mais est-ce que l'air passant par le conduit formé par la mousse expansive ne va être pollué ?
De : Rennes (35) (35)
Photographe Env. 400 message Brunémont (59)
Peut être une petite idée:
A la place exacte de tes futurs perçage tu place un bout de tube IRO et tu mets ta mousse expansée autour. Tu laisse sécher ta mousse, tu recoupes éventuellement ton tube IRO, s'il dépasse et le tour est joué. Pas de perçage = pas de poussière et l'air circule au travers de ton tube IRO donc pas de poussière non plus.
De ce que je sais la mousse sèche n'est pas toxique. Mais faut quand même pas s'en nourrir
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
De : Brunémont (59)
Merci pour ta réponse Centrum.
J'y ai pensé, c'est ma solution se secours si j'apprends que la mousse dégage du gaz toxique (c'est le cas avec la chaleur mais à quelle température ?) ou bien qu'elle peut produire des particules toxiques dans l'air en se décomposant.
Mais ce serait tellement plus simple de se passer de tube, l'accès n'étant pas très aisé et le risque d'en mettre partout élevé...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h32
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
