Isolation phonique et acoustique maison ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.198 fois
Nous allons sans doute faire construire une maison en ossature bois par l'intermédiaire d'un maître d'œuvre. Elle sera mitoyenne d'un côté. Je voulais savoir si au niveau de l'isolation phonique cela est bien ? J'ai peur d'entendre les voisins comme en appartement.
Je vOus remercie beaucoup de votre réponse.
Env. 200 message Lyon (69)
Hello
Une maison en bois industrielle habituelle non, ce n'est pas bon niveau phonique.
Lien vers un site perso qui détaille les valeurs phoniques des différents matériaux (fonction de la masse) : http://bit.ly/Qqz6Ni
De : Lyon (69)
Env. 60 message Dole (39)
nous vivons dans notre MOB depuis 9 mois, et le seul point négatif que j'ai remarqué c'est l'isolation phonique. Je trouve que l'on entends bcp trop les bruits extérieurs. Alors surement que auparavant lorsque je vivais chez mes parents ou en appartement je ne portait pas une grande attention à ça, mais depuis que je suis dans MA maison je porte une attention particulière à tout et j'ai remarqué que les bruits extérieurs s'entendaient bcp.
Pour info, mes murs sont constitués comme suit de l'ext vers l'int :
bardage ( 18mm)
lame d'air (environ 3-4 cm)
osb
140 laine de bois
placo
Avec mon expérience, je ne prendrais pas le risque d'avoir un mur mitoyen..
De : Dole (39)
Env. 700 message Dordogne
Il faut regarder du coté des normes en isolation phonique comme pour de la construction de logements collectifs.
Je vis aussi dans une MOB et je trouve que le bruit circule vraiment bien.
Avant je vivais dans une maison en pierre.
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
dim39 a écrit:Bonjour,
bardage ( 18mm)
osb
140 laine de bois
placo
Bonsoir ,
Les bruits que vous percevez ne viennent sans doute pas de vos parois .
La porte , les huisseries etc.. sont ils aussi bien isolés.
Perso je suis à 150 +_ 200m de l'église du village et je n'entend même pas les 12 coups de midi et pourtant dehors .....
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Le point faible se situe au niveau des coffres des volets roulants je pense, mais même, il y a malgré tout une faiblesse phonique dans les MOB.
De : Dole (39)
dim39 a écrit:Le point faible se situe au niveau des coffres des volets roulants je pense, mais même, il y a malgré tout une faiblesse phonique dans les MOB.
Bhen non!
Cela dépend de la qualité de la conception et une MOb avec 15cm ,20 cm ou 30 cm en paroi ce n'est pas le même chose .
En mob il y a des trabants , des méganes et des mercedes comme dans les autres types de construction .
En matière d'isolation acoustique ( je parle des bruits aériens bien sûr) , un seul point faible , un seul pont phonique et tout ce que vous avez réalisé par ailleurs 'est obsolète!
Perso je pense que c'est les clins que j'ai fixé aux plafonds et aux murs qui sont sans "rupture" qui transmettent le bruit d'une pièce à une autre.
Mais bon, je peux tout de même regardé la télé avec un niveau sonore assez fort sans l'entendre dans les chambres du fond.
De plus, ça dépend des bruits.
Par contre R.A.S. en ce qui concerne les bruits extérieurs, mais j'habite à la campagne...
Dept : Dordogne
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Les cloisons en fermacell donnent aussi une meilleure isolation acoustique que leurs équivalent placo.
De : Saint Julien En Gvs (74)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
