Polyane pour protèger le mur de la maison voisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.930 fois
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Je supprime un mur de clôture qui est contre la maison de la voisine. Ladite maison a été construite après le mur.
on est donc briques apparentes, et je compte poser un film polyane comme on voit sur les chantiers losque on a démoli pour protèger la façade nue contre l'eau de pluie.
Voici des photos dudit mur. Je comptais intuitivement fixer le film avec des planches de palettes, mais je le fixe au-dessus ou en-dessous de la partie saillante qui faisait l'étanchéité entre les deux murs? Et comment éviter les infiltrations derrière le film? Est-ce important?
A noter que mon extension sera plus haute que la maison, et que ça sera exposé aux intempéries pendant environ 1 an à partir de maintenant.
détail du raccord
Le mur
Des règles à respecter?
Meerci à tous
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
tu le fixe au dessus, sur l'enduit propre
si tu as un peit budget achete du compriband, une sorte de joint adhesif double face
tu le colle sur le polyane
et tu plaque le tout sur le mur avec tes planchettes
sinon un cordon de SIKAFLEX 11 FC en cartouche fera l'affaire
c'est du provisoire faut pas trop en demander
APRES faudra faire gaffe que rien ne s'infiltre ... entre les deux constructions
sinon solution de riche tu enduit la partie manquante ....
fait suer mais au moins pas de crainte pour plus tard
a+
Env. 700 message Loire Atlantique
Cela ne fait pas propre...la brique ne se verra plus après ta construction, sinon il faudrait envisager une protection durable
Tu peux enduire avec du ciment hydraufuge (vendus par sac de 20 ou 25kg, tu melange avec de l'eau, ensuite tu enduit a la brosse c'est impeccable (c'est de la couleur du ciment)
Sinon comme on te le dit tu prend un tasseau en bois que tu va cheviller dans le mur sain tous les mètres
ton film d'etanchéité (noir en général) tu le roules deux en deux ou trois fois sur la partie haute (cela te fait une surépaisseur)
tu viens visser ton tasseau dans le mur, sur la surepaisseur du film noir, il fera ainsi lui meme l'étanchéité.
tasseaux a poser sur les parties saine horizontale et verticale
bon courage
Bonne idée le ciment hydrofuge à peindre, un peu comme pour les piscines... Ca rassurera la voisine et fera plus serieux...
J'avais pensé à un enduit, mais budget très très limité et pas encore de bétonnière...
Ca n'empêche pas de mettre par dessus le polyane (de récup) pour plus de protection.
merci pour ces réponses, qui en plus vont dans le sens que je pensais.
La suite pour la prochaine interrogation.
Olivier
Env. 400 message Rennes (35)
Ne serait-ce pas au voisin de venir faire en sorte de protéger son mur ?
De : Rennes (35)
Je suis en bon termes avec la voisine, veuve, c'est une protection à cause de mes travaux, de mon fait, ça ne coûte pas cher de fixer un polyane ( que j'ai déjà) pour protéger pendant Mes travaux.
Olivier
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h24
Devis rénovation de maison
