Aide pour branchement double va et vient sans faire d'erreur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.778 fois
Env. 40 message Val D Oise
Dans mon sous sol, je dois changer un ancien double va et vient par un nouveau modèle Plexo.
En démontant le boitier actuel j'ai ça:
[img][/img]
Sur le Plexo j'ai ceci:
[img][/img]
étant novice en electricité, je présume que le fil orange et le mauve sont les fils de phase, et viennent s'insérer dans les bornes rouges L.
les 2 fils marrons sur les bornes 2 et 1 du haut,
les 2 fils noirs sur celle du bas.. .
J'ai bon, ou bien...
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Vous avez tout bon
Carminas
Dept : Cantal
En théorie les navettes d'un même bouton sont de la meme couleurs donc dans ce cas tu as raison.
De : Barges 21910 (21)
Carminas a écrit:Bonsoir
Vous avez tout bon
plus rapide...
Merci à vous!
j'avais peur de faire une c.......rie !
Sympa, cette entraide sur ce forum
Dept : Val D Oise
Les 2 fils marrons sur les bornes 2 et 1 du haut,
Le mauve sur le L du haut
Le orange sur le L du bas
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Les 2 fils marrons sur les bornes 2 et 1 du haut,
les fils marron et orange sont sur le même coté et allument une lampe
les noirs et mauve sont sur l'autre coté et allume une 2 ème lampe.
Il n'y n'a pas une inversion sur les phases, là???
Dept : Val D Oise
Si si
Votre explication était la bonne.
De toute façon cela inverse au pire l'allumage des deux lampes.
Carminas
Dept : Cantal
Bravo, c'est Kersu qui gagne la tringle à rideau!
Je viens de brancher tout ça et tout fonctionne au poil.
Merci à tous pour vos conseil..
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 19h28
