Vmc commandee par eclairage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.987 fois
Env. 700 message Autun (71)
Je voudrais cabler une vmc (ou plutôt un extracteur d'air) pour aspirer l'air humide de la cuisine, la sdb RDC, le WC RDC et la sdb à l'étage (soit 4 pièces).
Je voudrais que cette vmc fonctionne quand j'allume l'éclairage d'une de ces 4 pièces.
Je ne sais pas comment cabler cela : - si je me ponte sur mes inter d'éclairage j'allumerais mes 4 pièces à chaque que j'en allume une!!!
- je pensais donc utiliser des interrupteurs bipolaires (2 contacts) pour séparer l'éclairage de la vmc en amenant deux phases différentes mais je sais que normalement ces interrupteurs servent à couper la phase plus le neutre d'un seul et même circuit.
Je voudrais donc savoir si ce montage est légal où si il existe une solution à laquelle je n'ai pensé????
Ensuite je partirais sur un relais temporisé au déclenchement (comme ça ma vmc tournerait encore 5 ou 10 minute après être sorti de ma pièce.
voilà merci d'avance pour votre aide
De : Autun (71)
Bonjour, déjà pour une cuisine que ce soit un extracteur ou une véritable VMC, ce n'est pas assez puissant pour éliminer la vapeur dégagée en cuisinant, il faut carrément une hotte aspirante à extraction, celle qui sort l'air l'extérieur.
sinon, pour la façon de brancher, il faut aller sur un forum électricité.
Et pour une salle d'eau, il ne suffit pas que ça fonctionne du temps qu'on se douche, mais il faut que ça continue de fonctionner un bon moment après, au moins 15 à 20 mn. Et ne pas oublier que si on extrait de l'air, il faut que le même volume d'air puisse entrer sans trop de difficulté, d'autant plus que les extracteurs ne sont pas puissants et ils tourneraient pour rien si l'entrée d'air n'est pas suffisante. C'est pourquoi, on raccourci la porte d'au moins 15 mm dans le bas.
L'interrupteur bipolaire est possible.
Une autre solution serait des poussoirs avec télérupteur pour l'éclairage et avec minuterie pour l'extracteur
Mais comme dit par Larzac de simples aérateurs tradtionnels n'auront pas la capacité d'absorption pour 4 pièce de plus situés à des étages différents.
Pourquoi ne pas mettre une vrai VMC dans ce cas ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h29
