Crainte de se retrouver dans un four..
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.240 fois
Env. 90 message Ardennes
Bonjour à toutes et a tous,
Voila c'est parti je devrais prochainement acquérir un terrain de 800 m² dans les ardennes (08) et je suis novice dans le metier
Mon idée c'est batir une maison bien isolée BBC ou HPE aprés avoir passer des heures sur le web et ce site (merci à tous pour vos échanges constructifs) je me suis décidé sur quelques matériaux
Voila mon projet
- 120 m²
- plein pied sur sous sol.
- exposition : facade avant longeur 12 à 14 metres non défini (ouest ) et arriére (est) les profils (nord et sud)
Météo 08 : humide voir trés, hiver (jusqu'a -15°C) 4 mois, été maxi 30 en moyenne sur une dizaine de jours habituellement 25°
Sous sol :
- pouvez vous me donnez vos avis? mon terrain et en pente (aucune idee de la pente)
- mur béton cellulaire + isolation interieur (finalement est ce necessaire?) si oui laine de verre suffisant ou autre
- chauffage au sol hydraulique isolant mousse PU projetée ou y 'a t il mieux et moins cher?
- toiture : ardoise plate (code de l'urbanisme oblige) + mousse PU projetée ou ouate? lequel me conseilleriez vous?
- menuiserie exterieures : PVC certainement mais la encore je n'ai aucune idée de ce qu'il y a de mieux
- divers : citernes de recuperation d'eau de pluie, vmc simple flux
je suis conscient que le positionnement de la maison n'est pas idéale pour le rayonnment.
Ma crainte est de trop en faire et me retrouver dans un four...
j'ai pensai au puit candien mais c'est pas donné, une VMC double flux a la place de la simple mais est ce énérgivore?
merci pour vos réponses.
Dept : Ardennes
Bonsoir et
- entre BBC et HPE le choix est facile : BBC (ou l'équivalent RT2012).
- la VMC DF oui la plupart consomment plus qu'une SF
- murs en BC : çà peut être suffisant , tout dépend de l'épaisseur des blocs ;
souvent c'est le prix qui est dissuasif et on fini par moins épais avec isolant.
- mousse PU projetée au sol, çà fait double usage : isolant et çà permet d'éviter la chape de ravoirage .
mieux et moins cher ? à voir avec ceux qui ont fait les comparatifs.
- mousse PU en toiture : là par contre mauvaise idée, je préfère les isolants naturels.
je laisse la place
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Donc je la prend: beton cellulair perso je n aime pas car trop sensible a l eau mais bon...peut etre un prejugé. Ensuite ouate en toiture mais faut faire en sorte qu aun moindre courant d air cela ne se deplace pas.
Pvc 'ce que les 3/4 des gens ont. Moi j aime pas mais cela reste le meilleur compromis entre le prix et la performance thermique.
Le debat vmc hygroreglable et DF : la simple flux microwatt, rentable car peu chere. Au niveau du confort la DF sera moins rentable mais bcp plus confortable a ce qu il parait....
Et le chauffage?
D apres ce que j ai compris l expo c est plein ouest ? Pour les ouvertures de la piece de vie? Regarde la conception bioclimatique dans la rubrique menuiserie isolation , guide isolation.
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Il y a des VMCDF qui consomment peu eavec des rendements interressants mais ca coute cher par rapport une SF. Une VMCDF trouve son interret et justifie son prix pour des maisons tres etanches type maison passive ou du coup, elle remplace l'achat d'un chauffage. Pour une etencheite au niveau d'une maison BBC, il me semble plus judicieux de rester sur une SF ou une SF Hydro.
Pour les menuiseries, PVC, Bois, Alu, a vous de trouver ce qui vous plait le plus et rentre dans votre budget. Il y a de tout dans chacune de ces finitions. Du beau et du moins beau.
Pour la toiture, perso j'ai choisi la ouatte en vrac. Ce n'est pas tres cher et tres efficace.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h28
Tout savoir sur la RT 2020
