Installation PAC air air
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.988 fois
Env. 20 message Ancy (69)
J envisage d installer une PAC air air pour une piece adjacente à ma maison de 20 m°.
Beaucoup de GSB proposent des kits complet à l installation.. question : outre le raccordement electrique ainsi que
les raccordements de fluide de l unité mobile au fixe , faut il un réglage spécifique de la pression etc ???? ou bien
le kit est réglé d usine et a posé telle quelle ?
Quelle section de fil electrique me faut il pour le raccordement electrique ??
Merci de vos réponses
@bientot
De : Ancy (69)
Env. 10 message Auriol (13)
Pour les fils il te faut du 2.5 mm² pour les raccords de fluides beaucoup sont préchargés et tu n'as rien à faire. Apres selon le modèle choisit un pro devra intervenir pour faire ta mise en service.
De : Auriol (13)
Env. 90 message Montpellier (34)
Pour le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, il te faut du 4x2.5mm2.
concernant les kit de raccordement pré chargés, c'est délicat car il est important de faire un tirage au vide avant de connecter les raccords. si tu ne le fait pas, il y a un risque qu'il y ait de l'humidité dans ton compresseur, ce qui le fait vieillir prématurément...
Personnellement, j'ai préféré choisir du haut de gamme, et j'ai trouvé un pro dans ma région, qui fait souvent des promos en daikin , et fourni tout le matériel pour faire l'installation; c'est toi qui fait l'installation sauf le raccordement des liaisons frigorifiques, et ils viennent pour faire la mise en service (tirage au vide et raccordement, puis mise en service) ce qui permet de valider la garantie. En guettant les promos j'ai pu avoir une daikin, qui restitue 3500w en chaud, pour 1200€ ttc, et j'en suis entirement satisfait
J'oubliais : les groupes daikin et mitsubishi ou daikin sont pré-chargés en gaz et ne nécessitent pas d'ajustement jusqu'a 15 metres de liaison.
De : Montpellier (34)
En cache depuis hier à 04h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
