Permis de construire garage refusé => Architecte Obligatoire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 27.293 fois
Env. 30 message Saint Omer (62)
J'ai déposé recemment un permis de construire pour un garage de 43m² d'emprise au sol
Je viens de recevoir un mail de la Mairie qui m'informe que mon permis est refusé car la surface (SHON) de la maison existante est de 149 m² et que la construction d'un futur garage de 43 m² porterai la surface totale à 192 m² et qu'au dela de 170m2 le projet doit recevoir la signature d'un Architecte
Faut il vraiment passer par un architecte pour un Garage ?
Merci pour votre aide
De : Saint Omer (62)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
si le garage est accolé oui, on fait l'addition des surfaces.
Il me semblait pourtant qu'un garage ne constituait pas de surface de plancher source : http://www.urbinfos.com/surface-de-plancher.html
Bloggeur Env. 40 message Meuse
Oui c'est obligatoire. En faite pour calculer le SHON il regarde la superficie vue du ciel. Donc même les débords de toits ... Une maie qui est en train de faire ses plans s'est faite avoir comme ça heureusement le dessinateur l'a prévenu et ils ont diminué les débords de toit pour avoir moins de 170m² et les 2 garages sont dedans car accolés à la maison.
Dept : Meuse
Après qques recherches : (Je passerai en mairie dès Lundi pour verifier)
Le recours à un architecte dépend de la surface de plancher et de l'emprise au sol.
Le recours à un architecte est obligatoire, sauf si la construction comporte une surface de plancher et une emprise au sol de 170 m² maximum. L'emprise au sol prise en compte pour le calcul de ce seuil est uniquement celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Elle correspond à la projection verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte
Dans mon cas :
- l'emprise au sol est de 105m² pour la maison + 49m² pour le garage soit 154 m²
- la surface de plancher de est de 138m² pour la maison (différente du SHON de 149m²) Comme le garage est un lieu de stationnement il ne doit pas s'ajouter à la surface plancher donc total surface plancher = 138m²
Dans les 2 cas je suis inférieur à 170 m² donc normalement pas d'architecte....J'ai raison ou pas ? Je croise les doigts jusque lundi
Il y a eu une "réforme" du calcul de la surface de plancher entrée en vigueur au 01/03/2012 . . . comme ils se sont vite rendu compte que ça compliquait trop les choses, il y a eu un Décret no 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une
des dispenses de recours à un architecte qui effectivement dit de ne pas compter la surface du garage.
Le site officiel ici
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reforme-de-la-surface-de-plancher,25290.html accès au fameux décret en cliquant sur le lien vers le bas de la page.
Je viens aussi de découvrir cette modification et à mon avis les mairies ne sont pas trop au courant
Merci Ciboulettecat pour la correction et les précisions Smile
***** a écrit:Merci Ciboulettecat pour la correction et les précisions Smile
de rien . . . pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Membre utile Env. 1000 message Landes
beloo a écrit:Oui c'est obligatoire. En faite pour calculer le SHON il regarde la superficie vue du ciel. Donc même les débords de toits ... Une maie qui est en train de faire ses plans s'est faite avoir comme ça heureusement le dessinateur l'a prévenu et ils ont diminué les débords de toit pour avoir moins de 170m² et les 2 garages sont dedans car accolés à la maison.
Non, les débords de toit ne sont plus pris en compte dans l'emprise au sol, seule compte la projection verticale des volumes hors débords de toit.
Dept : Landes
ciboulettecat a écrit:Il y a eu une "réforme" du calcul de la surface de plancher entrée en vigueur au 01/03/2012 . . . comme ils se sont vite rendu compte que ça compliquait trop les choses, il y a eu un Décret no 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une
Attention aux amalgames:
les surfaces des garages et terrasses couvertes ne sont effectivement pas prises en compte dans le calcul de la surface de plancher, mais comptent bien dans l'emprise au sol!
Dans le cas des garages, c'est systématique, dans le cas des terrasses couvertes, on prend la surface qui est projetée verticalement à aplomb des poteaux.
Dans ton cas la Mairie a raison: 143m² d'emprise de la maison existante + 43m² d'emprise de garage à créer = 192m² = archi!
Il faut prendre en compte les 2 surfaces, et si l'une d'entre elle au moins dépasse 170m, le recours à l'architecte est alors obligatoire.
Par contre, pour toit il y a peut-être une feinte:
si tu réduis ton garage accolé à ta maison de 43m² à moins de 40m², alors ce n'est plus un permis de construire que tu dois déposer mais une déclaration préalable (extension de moins de 40m²)
Hors, le recours à un archi est obligatoire à compter de 170m² pour les permis de construire, pas pour les déclarations préalables!
Bonne journée
Dept : Landes
Non mon l'emprise au sol est de 105m² pour la maison + 49m² pour le garage soit 154 m² , ils ont du melanger le SHON avec l'emprise au sol, donc c'est tout bon
merci pour vos precisions
Tu as une maison sur plusieurs niveaux?
Tu as écrit sur ton 1er post que la SHON existante était de 149m²
Dept : Landes
Bonne journée
Non, le decret modifie ce point par la phrase "l'emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil de recours à l'architecte est seule celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher"
Citation: la réforme de la surface de plancher, entrée en vigueur le 1er mars 2012, a modifié le calcul du
seuil au-delà duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour une personne physique construisant pour
elle-même une construction non agricole. Ce seuil, exprimé auparavant en surface hors œuvre nette, est évalué
à la fois en surface de plancher et en emprise au sol. Cette modification a entraîné un accroissement du
nombre de projets pour lesquels le recours à l’architecte est obligatoire, alors que la réforme de la surface de
plancher avait été conçue comme devant rester neutre à cet égard. Cet effet non souhaité de la réforme est
corrigé, en précisant que l’emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle
pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte.
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Bonjour !
Ciboulette dit vrai: l'emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil de recours à l'architecte est seule celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher.
Donc la mairie se trompe et tu n'as pas besoin d'archi.
Dept : Vendee
ome a écrit:Tu as une maison sur plusieurs niveaux?
Oui il y'a un Etage
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h45
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
