Chainage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.478 fois
Env. 20 message Loire
Nous avons construit notre maison nous même et nous nous posons une question.Au niveau de la baie vitrée, nous remarquons que le coffre du coffret roulant fait le ventre.Est ce que celà vient forcément du chaînage? En sachant que nous avons bien ferraillé le chainage, nous avions des etais sous le coffret pendant plusieurs semaines. Que doit on faire? merci par avance pour vos conseils.
Dept : Loire
C'est un linteau qu'il fallait.
Donne nous le détail de ce que tu as réalisé, comment ça a été armé, avec quoi, des plans,etc.
Dept : Eure
Ca ete armé avec du fer à chainage triangle ouvert 3 fils Ø8, mais le problème c'est au niveau du coffre du volet roulant le chainage est moins haut et une ferme vient ce poser au un tier du coffre.
Dept : Loire
Une armature de chainage ne convient absolument pas pour un linteau et à fortiori encore plus si il y a une ferme au dessus !
Dept : Eure
Salut
le si le coffre cintre c'est que linteau aussi, le beton ne "cintre" pas vraiment ou alors il fissure. Donc soit la maçonnerie et brut et tu arrive a voir une fissure, soit c'est enduit et tu dois pouvoir voir une fissure. La maçonnerie c'est pas comme le bois, la tolerance est minime, en gros si sa bouge sa fissure
donc ?
Comment fait on pour envoyer des photos, je vous aurais montrer..Vu de l exterieur nous ne voyons aucune fissure, nous venons de mesurer et il fait le cintre sur environ 1 cm.Est ce que cela risque quelque chose? Peux t on faire quelque chose pr eviter que cela s empire? En sachant que pour le moment la maison n est pas crepi.
Dept : Loire
Est ce que quequ'un peut nous aidez?
merci!
Dept : Loire
Pour mettre des photos : il faut passer par un hébergeur (gratuit), charger ta (tes) photos chez cet hébergeur. Il va te rendre un lien pour forums, que tu copies et que tu colles dans ton message sur le forum.
Quelques adresses d'hébergeur :
http://www.servimg.com/
http://imageshack.us/
Message aux modos : cette question étant récurrente, un post-it bien en vue serait le bienvenu
Dept : Eure
Ok merci : voici la photo prise :
http://img593.imageshack.us/img593/427/dsc08914z.jpg
merci de me dire votre avis et ce qu on peut fre
Dept : Loire
La photo, c'est bien.
Reste plus qu'à fournir une coupe cotée du linteau avec le détail des aciers et un plans de toiture.
Dept : Eure
Tournesol pourrait tu stp m'indiquer précisemment ce qu il te faut quand tu dis " une coupe cotée du linteau". En effet, j'ai construit ma maison il y a bientôt un an avec un copain qui est maçon, j'ai donc suivie ses conseils et à ce jour, je n ai plus vraiment de contact avec cette personne. J'ai besoin de conseils afin de savoir vers ou je dois me diriger, si je peux fre quelque chose pr améliorer ou si selon vous celà ne bougera pas plus...Au niveau ferrage celà a été fait avec du fer à chainage triangle ouvert 3 fils Ø8.Merci par avance pour votre aide
Dept : Loire
Non, sans coupe précise, on ne peut pas t'aider.
On ne connait même pas la section béton du linteau ni les charges qui arrivent dessus, ni la longueur.
De toute façon, ne te fais pas trop d'illusion : avec une portée que j'évalue à env. 1,50 m, une armature de chainage avec 3 HA 8 (combien de hauteur ? 8/9 cm?) et une toiture qui arrive dessus dont une ferme...
Désolé.
Dept : Eure
Que veut tu dire "ne te fais pas trop d'illusion"?
Dept : Loire
La section du beton fait 16x20cm sur 2.50m est la ferme est posée au 1 tiers je te renvois une photo plus precise.
http://img16.imageshack.us/img16/3782/dsc08912v.jpg
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 16h33
