Quel section de pannes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.522 fois
Env. 10 message Beziers (34)
Bonsoir à tous,
je veux réaliser un abri de jardin en parpaings de 15, de 3,20X2,30m,avec des pannes de 2,30m tous les 40 cms + plaque agglo hydrofuge mini 18mm +plaque onduline et tuiles canal en double(dessus dessous)
j'ai besoin d'aide pour la section des pannes de 2,30m et l'épaisseur de l'agglo hydro. merci d'avance
De : Beziers (34)
J'ai oublié pente de 30%
De : Beziers (34)
pourquoi mettre de l'aggloméré hydro alors que vous allez poser des PST +tuile courant couvert...??
Ludovic...
Bonsoir,sur le site technique d'onduline, il conseille de mettre des voliges de 9cm de large, espacées de 10 cm et épaisseur de 18 mm sur les chevrons.mais dans mon cas , je mets que des pannes sur chaque pente du toit= 1,65m = la faitière , la sablière et 3 intermediaires espacés de 40cm sur 2,30 de long, section = ?.
pour poser flexoutuile qui est peu resistante(bitume+résine) contrairement aux plaques fibrociment, les espaces de 40 cm ça craint un peu avec le poids des tuiles courant couvert + neige. c'est pour ça que je mets agglo hydro.
les plaques fibrociment, c'est bien ,pas besoin d'agglo hydro, je pourrai mettre moins de pannes par pente de toit 1,65m = la faitière,1sabliere et 1 intermédiaire espacées de 80cm , l'inconvénient c'est que la section des pannes sera + importante 8X22cm? et je n'ai pas beaucoup de hauteur sous toit attention à la tete!!! qu'en pensez vous des 2 solutions? et quelle section de pannes dans les 2 cas? merci
De : Beziers (34)
lilounette34 a écrit:Bonsoir,sur le site technique d'onduline, il conseille de mettre des voliges de 9cm de large, espacées de 10 cm et épaisseur de 18 mm sur les chevrons.mais dans mon cas , je mets que des pannes sur chaque pente du toit= 1,65m = la faitière , la sablière et 3 intermediaires espacés de 40cm sur 2,30 de long, section = ?.
aah du flexotuile....
alors avec ce produit, il vous faudra poser des pannes et des chevrons pour recevoir le voligeage et les plaques, alors qu'avec de la plaque PST seul les pannes suffisent....
Vous avez 1.65 de rampant si j'ai bien lu, donc des plaques de 2.20 passeront trés bien, en comptant 20cm de maçonnerie + 12 de sortie de mur, 165+32 = 192
Donc 2 pannes au faîtage 1 par coté pour recevoir les plaques en tête et une panne ou un chevron fixé sur la tête de mur en bas de pente.... ce qui vous fait deux pannes à poser au faîtage de 8/16, en 8/14 ça passe aussi mais je ne sais pas si vous trouverez dans le standard et du chevron de 10/8 à plat délardé pour recevoir la plaque et créer une surface d'appui suffisante à celle-ci...
je crois que je vais mettre du PSP.
en résumé, 2 pannes au faitage 1 par coté pour recevoir les plaques en tête, 1 panne en bas fixé sur la tête de mur et une panne intermédiaire.ça fait 0,80m espacement. +PST +tuiles courant couvert
des pannes de 8/16 ça suffit dans ce cas?
De : Beziers (34)
lilounette34 a écrit:Bonjour,
non pas de panne intermèdiaire pour ça, vous avez en gros - de 170 de portée, on met une panne inter pour des plaques de 2.20.... du 8/16 oui cela suffit pour une portée de 2.30 de long....
Ok merci pour tous les conseils
De : Beziers (34)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h05
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
