Chaudiere elec + ecs+ panneau solaire thermique avis
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.686 fois
Env. 20 message Nord
depuis le début de notre construction ma plus grande question est quel type de chauffage vais je mettre.
J'ai 130m² de surface au sol et je souhaite la recouvrir au rdc et à l’étage d'un plancher hydraulique.
j'habite dans le nord.
J'ai 17 m exposé sud avec 2 baie vitré de 2.8m et une fenettre de 2m (salle a manger et cuisine)
Isolation 10cm de laine de verre au rdc et 30cm a l'étage.
Je souhaite installer une chaudière électrique + ecs avec panneau solaire thermique.
Je souhaiterais avoir vos avis?
Je cherche aussi un schéma hydraulique d'une installation chaudière electrique et ecs avec panneau solaire thermique.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Une chaudière électrique ??? ça risque d'être cher à l'emploi, si ça ne l'est pas à l'achat.
Le gaz de ville ne passe-t-il pas à proximité ???
pourquoi des normes d'isolation datant de la rt2005? 10cm au mur Crying
isolez efficacement , supprimer les ponts thermiques , faites une etancheité parfaites de la maison ..et vous n'aurez besoin que d'un chauffage d'appoint
pour l'ECS solaire malheureusement c'est difficilement amortissable economiquement ..surtout si vous le faites faire Crying
si vous voulez des ENR prvilegiez le photovoltaique.... economiquement plus rentable et sans entretient Biggrin
De : Rognac 13 (13)
mon avis : rien à redire sur les choix
- plancher eau + la chaudière la moins chère et rien n'empêchera de changer cette chaudière pour une autre énergie plus tard.
- CESI j'aime bien aussi.
schéma pour l'install ? dans ton projet le chauffage et l'ECS sont indépendants.
LARZAC a écrit:Bonjour, Une chaudière électrique ??? ça risque d'être cher à l'emploi, si ça ne l'est pas à l'achat.
Non le gaz n'est pas disponible.
Regismu a écrit:Bonsoir
Il faut quel épaississeur pour les normes BBC??
Le photovoltaique ne m'intéresse pas et en plus ca longévité est courte.
***** a écrit:Bonsoir,
Je souhaite que la chaudiere et les panneaux chauffes l'ECS et le plancher chauffant
dans ce cas on parle de SSC et tout sera geré en automatique.
à savoir : il faut une bonne inclinaison des panneaux pour optimiser le solaire. autour de 65° ou plus autrement dit : pas en applique sur une toiture moins inclinée.
[quote="willouz"
Le photovoltaique ne m'intéresse pas et en plus ca longévité est courte.[/quote]
encore et toujours on parle sans savoir ... avez vous etudier le photovoltaique ?
minimun 35 ans sans entretien ..une longevite courte
vous voulez comparer avec les compresseurs des ECS thermodynamiques et leur longevité ? leur cout à l'entretien et au fonctionnement ?
pour l'isolation il faut chercher l'efficacite et non les etiquettes ..le BBC n'ayant pas été un gage d'efficacité energetique ..
pour les murs il semble bien que selon l'isolant employés 140mm est le minimun toutefois il ne sert à rein d'isoler d'un cote si de l'autre il y a des "fuites" ..ça doit rester un ensemble coherent , isolation ,etancheité, suppression des ponts thermiques ...
De : Rognac 13 (13)
Merci pour vos réponses, je vais essayer d'isoler un maximum la maison avec notre budget et concernant les panneaux solaire j'ai un toit incliné à 45.
Il faut que tu mettes tes capteurs au sol, sinon, non seulement tu ne vas rien chauffer en hiver mais en plus tu vas avoir des problèmes de surchauffe en été. Un SSC fonctionne très bien s'il est bien dimensionné et posé. Sinon, c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
Merci de vos réponse, je pense que je vais abandonner cette idée et re passer à ma première idée la pompe à chaleur.
En cache depuis aujourd'hui à 03h56
