Réalisation d'un mur de soutènement
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 11.653 fois
Env. 20 message Gers
Je souhaite réaliser un mur de soutènement, en parpaing, avec une longueur de 30 mètres et une hauteur de 20cm d'un coté et de 1,50m de l'autre. (voir schéma).
Au dessus de ce mur, mon voisin passe avec son véhicule. Le terrain est argileux.
Comment réaliser ce mur ? est-ce qu'en mettant des raidisseurs tous les 3 mètres, cela suffira-t-il ?
Merci pour votre aide.
Dept : Gers
Personne pour m'aider ??? :-(
Dept : Gers
Aucun "expert" pour me conseiller ? ou alors ma solution est viable ?
Dept : Gers
Env. 100 message Puy De Dome
quelle est la hauteur maxi des terres à retenir derrière ce mur ?
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Si c'est 1,50 m, pas sérieux en parpaing.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
En effet il y a 1,50 m d'un coté et de l'autre 20 cm (le terrain de mon voisin est en pente). Le tout sur une longueur de 30 m.
Dept : Gers
Bonjour ,
Pour 1.50m de terre à retenir surtout pas de parpaing
un mur en béton banché s'impose alors , avec un semelle bien large ( faudrait la faire calculer pour bien faire)
par contre le mur sera mitoyen ou pas ? sinon faudra voir avec le voisin...
bonne journée
Dept : Puy De Dome
Le 1m50 c'est juste sur une petite partie puisque le reste est en pente. Bon j'imagine bien que je ne peux pas faire un mur en béton banché et ensuite continuer avec des blocs...
Oui le mur sera mitoyen ou alors je peux le faire juste chez moi mais la semelle elle va dépasser chez le voisin.
Dept : Gers
Avec une pente de 4,3 %, on ne peut pas dire que les poussées diminuent très vite en fonction de la distance...Ce n'est donc pas "qu'une petite partie.
As-tu un accord écrit avec ton voisin pour faire déborder la semelle sur son terrain ?
Dept : Eure
Oui il est intéressé donc je pense que ce sera mitoyen, avec accord écrit.
Dept : Gers
Dans le cas du mur mitoyen, quel serait la méthode a utilisée ?
Dept : Gers
Faire une semelle qui déborde coté voisin; Mettre le mur à cheval sur la mitoyenneté; Faire calculer le mur et sa semelle par quelqu'un de compétent (un soutènement n'est pas un mur ordinaire); Faire un mur en béton.
Dept : Eure
Le mur peut-il etre monté en bloc à bancher ?
Dept : Gers
Bonjour ,
non pas en bloc à bancher.
Il faut un mur en béton armé donc tout coffrer avec des banches , c 'est sur qu'il faut moins de matos avec les bloc à bancher, mais pour environ 2 mètres de terre (en comptant jusqu'au fond de fouille ) , fait le en béton armé tu sera serin .
bonne soirée
Dept : Puy De Dome
La technique me parait bien plus compliqué mais ok je vais partir la dessus.
Pour ce qui est du ferraillage, quel est celui, qui est adapté ?
Dept : Gers
Comme a dit Tournesol faire calculer la semelle et le mur par quelqu'un de compétant ( ingénieur béton , bureau d’étude... )
il te diront le type de semelle sa largeur, surtout le type d'armature pour ta semelle, treillis souder ou le placer dans le mur en général coté terre et te donnerons les diamètres des aciers etc ....
Oui la sécurité de l'ouvrage à un cout .
bon courage pour ton mur .
Dept : Puy De Dome
Merci bcp...il est vrai que j'avais pensé que des pros du forum pouvaient me donner ce genre d'infos.
Est-ce qu'un fournisseur de matériaux peut le calculer ? (avec un logiciel ou autre chose)
Dept : Gers
Des pros comme Mr Tournesol pourrait-il m'aider svp ?
Dept : Gers
Oui, on peut. Pour un mur en béton
Par contre, quelques renseignements complémentaires :
- Nature du terrain
- Caractéristique des véhicules circulant en amont (VL moins de 3,5 t, plus ?)
Dept : Eure
Merci bcp Tournesol.
Le terrain est argileux et mon voisin roule avec un véhicule J'aime !,5T (cela dit, peut-etre qu'un jour il voudra déménager et aura besoin de faire passer un PL).
Dept : Gers
Env. 300 message Nord
Bonjour Tournesol,
Je souhaiterais aussi faire appel (pour la seconde fois) à tes services.
Tu m'avais conseillé il y a quelques temps sur les fondations à faire pour un mur de soutènement de 12ml sur 2m de haut avec passage de véhicule en amont.
Aujourd'hui je dois réaliser un mur de 35ml sur 2m de haut (hors fondation). Ce mur va soutenir la terre de mon jardin sur 25ml. Les 10 derniers ml ne soutiendront rien du tout.
De l'autre côté de ce mur c'est un champs. La terre est du limon argileux selon l'étude de sol de l'époque.
Est-ce que tu pourrais me conseiller sur la fondation adéquate.
Bien-sûr je ne vais pas faire le mur moi-même car je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire un coffrage de 35ml mais je voudrais être sur que les fondations qui seront faites seront bonnes car c'est moi qui vais faire les fouilles.
Encore merci de ton aide
Je me posais aussi la question sur ce produit.
http://www.masterbloc.be/producten-masterbloc_FR.php
Ou sur un autre procédé si quelqu'un a une idée
Tournesol, malgré la sollicitation de bcp de personne, tu peux m'aider ?
Merci énormément.
Pour rappel : Le terrain est argileux et mon voisin roule avec un véhicule J'aime !,5T (cela dit, peut-etre qu'un jour il voudra déménager et aura besoin de faire passer un PL).
D'ailleurs, est-ce qu'il est facilement réalisable de faire un mur en béton (donc sans passer par des blocs à bancherà pour un particulier ? Je suppose qu'il faut un équipement important pour les banches, étais etc... ?
Dept : Gers
Il est indispensable que tu précise tout de suite si c'est un 38 t ou un VL ! Toi seul peut le préciser et merci de ne pas nous donner le choix.
Bien évidemment, ce sera impossible de passer un 38 t si l'hypothèse est de 3,5 t.
Dept : Eure
Partons au plus simple : véhicule < 3,5 T
Dept : Gers
Voila :
Dept : Eure
W00t
bravo...superbes ces plans
Merci bcp.
Pourquoi mur 1 et mur 2 Tournesol ?
Dept : Gers
Parce que pour éviter de faire tout ton mur calqué sur la hauteur la plus importante, il vaut mieux le couper en deux zones...
Tu as un petit repérage dans le croquis.
Dept : Eure
Merci énormément .
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Question sur les Drains... Selon ton croquis, Tournesol, il se trouve sous le niveau du terrain, mais comment s'évacue t-il?
Il faut absolument trouver le moyen de l'évacuer. C'est primordial pour la tenue du mur.
Dept : Eure
Peut-on dans certain cas, poser le drain au dessus du niveau de la chaussé, de manière à laisser l'évacuation par gravité dans le caniveau?
Bonjour Tournesol,
Sur le croquis que tu as fait à VMDL, le mur 1 a une fondation de 140 de large et la partie hors sol du mur est de 150. Quelle serait la largeur de la fondation si la partie hors sol du mur faisait 200 ?
Merci d'avance
Ouvre un autre sujet, stab.
Deux cas différentes ne sont pas forcément comparables (il a un passage de véhicules, entre autres).
Dept : Eure
dilivio a écrit:Peut-on dans certain cas, poser le drain au dessus du niveau de la chaussé, de manière à laisser l'évacuation par gravité dans le caniveau?
Dans l'absolu, non.
Dans le cas de VDML, il y a une différence de 20 cm entre le dessus de la semelle et le terrain aval. Ce qui aurait peu de conséquence car l'eau ne pourrait s'accumuler que entre la semelle et le niveau du drain, ce qui pourrait entrainer une poussée supplémentaire d'environ 75 kg par mètre linéaire pour 20 cm d'eau.
Dept : Eure
Ok j'ouvre un autre sujet
C'est fait voici le titre du sujet : Conseils pour mur de soutènement de 35ml
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Un béton de 25Mpa doit être un BPE ou peut être réalisé sur chantier, à la main quoi?
De : Mougins (6)
Pas tout à fait :
Dans le cas de VMDL, ça n'a aucune importance. Mais parfois, si !
C'est pourquoi je n'ai pas fait le distingo. Un béton fait sur chantier et dosé à 350 kg/m3, sans écrasement d'éprouvettes, doit être considéré à 16 MPa et pas 25 MPa (BCS sans contrôle). Alors qu'un BPE à 25 MPa est garanti (BCN) !
Dept : Eure
Merci Tournesol, mes cours de résistance des matériaux sont biens loin derrière moi. Je fais ds l'informatique depuis/ jusqu'à maintenant.
De : Mougins (6)
Env. 40 message Allier
Citation:
Guide AQC mur soutenement: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mu1220_01.pdf
Dept : Allier
Peut être devrais-je ouvrir un nouveau sujet mais ....
Je me pose des questions surement idiotes
Si nous prenons comme base le Mur 2, et que nous changions certains ha6 par du ha8 et en réduisant l'écart de ces derniers,
A quelle hauteur maximale pourrais atteindre le MUR 2 si ces hypothèse seraient envisageables.
Je me doute que ce changement serais lourd de conséquence.
De : Mougins (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h33
