Meuble d'angle ikea
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.557 fois
Env. 300 message Haute Vienne
La vendeuse ikea m'a dit qu'il fallait garder un vide de 7cm entre le mur et un meuble d'angle à aménagement coulissant.
Or, je vois beaucoup de gens avec un très gros filer (fournit en blanc apparemment) entre le meuble d'angle et le caisson voisin.
Connaissez-vous les écarts à respecter entre le meuble d'angle A, le mur 1 et 2 et le caisson voisin B (meuble 3 tiroirs).
Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Tout dépend des poignées.
L'cart en question n'est pas un vide visible en façade c'est le fileur qui cache ce vide, 7cm étant la taille standard.
Le fileur se positionne entre les deux meubles, il faut écarter A et B de 7 cm sur votre croquis.
Bonjour, mes poignées sont intégrées.
Je peux donc réduire un peu cette distance?
Parce que 7 cm c'est ce qui me reste sur toute la largeur donc j'aimerai mettre un filer sur le mur de l'autre côté pour ouvrir les tiroirs...
La vendeuse m'avait pourtant dit que c'était l'écart avec le mur et non entre les meubles...Mad
Dept : Haute Vienne
5 cm mini, un meuble avec coulissant cotre un mur "droit" doivent s'ouvrir sans problème, maintenant il est préférable d'y mettre un petit dégagement si possible.
Merci pour tes réponses, je ferai un test avant... 5cm ça devrait aller.
Dept : Haute Vienne
Env. 20 message Fronton (31)
Bonjour, j'ai acheté ma cuisine chez IKEA (meubles avec les poignés intégrées). Les meubles d'angles sont d'office avec un fileur de 10cm découpable afin de séparer le meuble A du meuble B, mais le vendeur m'a confirmé qu'un écart de 5cm entre les 2 meubles était suffisant. En ce qui concerne la séparation du mur aux meubles de 7cm ont m'en a pas parlé chez IKEA.
De : Fronton (31)
La vendeuse avait peut-être confondu les 7cm avec le mur et les 7cm avec le meuble voisin...
Dept : Haute Vienne
Je me permet de revenir vers vous avec cette photo:
Les deux meubles autre que le meuble d'angle sont des casseroliers avec ouverture vers l'avant donc.
Les poignées sont intégrées dans la façade donc rien ne dépasse.
Si je réduisle filler entre A et B mettons à 3cm.
Le meuble B pourra s'ouvrir sans problème puisque le meuble d'angle A n'à pas de poignées, de même, A pourra s'ouvrir normalement aussi?
Il faudrait en revanche que je fasse un petit décalage entre A et le mur?
De toutes façon ça ne me pose pas de problème de ce côté là puisque j'ai de la place mais pour une raison de symétrie j'aurai bien fait 3cm de chaque côté pour le filler.
Parce que 5cm ça risque d'être impossible, les murs n'étant pas droit (construction fin 1800) il faudrait que je prévois un petit dégagement de sécurité pour casseroliers du mur en face du meuble d'angle.
Dept : Haute Vienne
Photographe Env. 200 message Onnaing (59)
Pour ma part, j'ai le meme meuble A et en B j'ai un casier à bouteille que je colle au meuble d'angle ..(Pas de filleur)
De : Onnaing (59)
Pas de poignées donc ça va, juste prendre des précautions à l'ouverture de la porte d'angle, comme les charnières s'ouvrent à plus de 90° ça va cogner à chaque fois
De : à La Retraite (82)
Alors du côté du meuble d'angle je mettrai 5cm, c'est entre A et B que c'est juste mais comme B à des tiroirs...
Merci pour tes conseils et ta rapidité.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
