Lit de sable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.191 fois
Env. 50 message
une question toute bête à ceux qui ont conçu un puits canadien:
certains spécialistes en puits canadien (comme Hélios) préconisent d'enterrer le tuyau sur un lit de sable. Est-ce bien utile ? Merci d'avance pour vos réponses...
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
On ne l'a pas fait chez nous.
Env. 50 message
Merci pour cette réponse, Marie-Claire.
D'autres avis sur la question svp ?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Moi non plus. Il me semblait que le sable risquait "d'isoler" le tuyau... Donc direct au contact de la terre.
De : Sens (89)
Env. 100 message Monaco
Le lit de pose en sable
La surface du lit est dressée et compactée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible. La planéité du lit de pose doit être assu.
le sable est recommandé car il se "tasse" beaucoup moins que la terre, donc le tube ne fera pas de "cuvette" ou l'eau stagnerai.
C'est l'humidité contenue dans le sol qui permet l'échange de chaleur.
Dept : Monaco
ci dessous extrait DTU pour évacuation.
Conseils de pose qui peuvent s'appliquer pour le puit canadien même si la destination finale des tubes n'est pas identique.
Ces prescriptions ont pour but d'éviter le cintrage, puis la cassure des tubes. (cintrage = cuvette de rétention de condensa ; cassure = infiltration en zone humide et danger de radon en pays granitique)
Le plus gros problème du puit canadien est de pouvoir péréniser la salubrité dans le temps de la qualité de l'air arrivant dans l'habitation.
Extrait de DTU
GS 17 : Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) - Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers CSTB 2852 novembre 1995)
3.3 pose des canalisations
Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux parties de réseau enterré situées hors de l'emprise du bâtiment (hors voiries et hors parkings).
Dans le cas particulier de pose sous une voie d'accès privative empruntée uniquement par des véhicules légers, un dispositif de reprise des charges doit être réalisé, (par exemple : pose sous dalle en béton).
La hauteur minimale de couverture au-dessus de la génératrice supérieure du tube est de 0,40 m.
Le fond de fouille doit être exempt de roches, de vestiges de maçonnerie et d'affleurement de points durs.
Les canalisations sont posées avec une pente minimale de 2 cm/m.
La largeur de fouille doit être suffisante pour permettre l'aménagement correct du fond de fouille et l'assemblage des éléments de canalisations. La largeur minimale admise au fond de la tranchée doit, en outre, être égale au diamètre extérieur du tube, augmentée de 0,20 m de part et d'autre.
Le lit de pose est constitué, sur une hauteur minimale de 0,10 m, d'une couche de sable ou de terre fine. Dans le cas de terrains aquifères, il sera constitué d'une couche de gravillons (5 à 30 cm).
La zone d'enrobage, constituée de préférence des mêmes matériaux que le lit de pose, est effectuée par couches successives soigneusement damées, pour recouvrir d'au moins 0,10 m la génératrice supérieure du tube.
Le compactage doit être réalisé exclusivement sur les parties latérales de la tranchée, hors de la zone occupée par le tube, afin d'obtenir un calage efficace des flancs de la canalisation.
L'assise et le remblai de protection peuvent être réalisés en une seule fois.
L'exécution du remblai proprement dit peut comporter la réutilisation des déblais d'extraction de la fouille expurgés des pierres, débris divers, vestiges de maçonnerie et tous éléments pouvant porter atteinte à l'intégrité de la canalisation.
Ce remblai est réalisé par couches successives, légèrement damées, d'abord manuellement puis par des moyens appropriés.
Amicalement.
Dept : Monaco
. a écrit:Avec les tassements qui vont nécessairement avoir lieu,
Le tube annleé d'un seul tenant évite les jonctions. OK
Mais le tasement ne sera pas régulier, donc formation de cuvette ou les condensats vont stagnés.
Un lit de sable sur le fond de fouille ( et pas à mi remblaiement ) permet de lisser et de créer la pente régulière nécessaire sans tassement futur.
Dept : Monaco
Sur fond de fouille (donc pas de tassement) le sable te permet d'égaliser, de boucher les irrégularités du fond de la tranchée.
Maintenant si le tube est installé après un premier remblaiement à mi-hauteur (et de plus non compacté), il y aura des différences de tassement qui risquent d'être très importantes. (au pire courbure suffisamment importante pour créer un siphon, si le tube supporte une telle déformation sans rompre)
Amitié
Dept : Monaco
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai utilisé des tubes PVC de 3m prévus à l'origine pour l'assainissement. C'est un diamètre 200 de 8mm d'épaisseur. Il est impossible de le cintrer (sur 3m) même avec mes 85kg au milieu en posant les deux extrémités sur des agglos (un petit test que j'ai fait dans mon sous sol pour ne pas paraitre completement idiot auprès de mes futurs voisin Tongue )
L'emboitement par joint a levre se fait sur 9.5cm. Je n'ai vraiment aucun doute sur la longévité de l'étanchéité de ce type d'assemblage. En revanche, les emboitements sont des articulations entre deux tubes (quelques degrès, mais quand même) et il faut être très vigilent pour conserver une pente à 3%
Au sujet du lit de sable, j'ai aussi lu que le sable, plus drainant que la terre était de ce fait moins "conducteur de chaleur" que la terre. Dans un terrain sans caillou comme le mien, c'est parfaitement inutile
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 100 message Yvelines
Urok, quand tu dis certains spécialistes, pourrais-tu nous citer des noms ? En effet, à part Bruno Herzog, je n'en connais pas d'autres et je serai heureux de pouvoir enrichir ma "science"
Merci d'avance…
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
De : Yvelines
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h34
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Puits vs VMC
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Sunrente sunpower
    9 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    ***** a eviter
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Eolienne?
  • Picto forum
    Demarchage panneau photovoltaique
  • Picto forum
    Société Ecociel Habitat
  • Picto forum
    Vieux panneaux solaires
  • Picto forum
    Radon en Bretagne
  • Picto forum
    Vmc df ???
