De la cuve à fioul à la chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.765 fois
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Je dois refaire le parcours de l'alimentation entre ma cuve fioul et la chaudière (aller et retour) qui est actuellement en cuivre recuit car mal placé pour la rénovation que j'entreprends.
Mes questions sont:
Est-ce que je peux utiliser le PER pour ce type d'installation?
Autrement en cuivre mais avec des raccords sans soudure?
Le fait de changer la longueur de l'installation actuelle, cela va t'il modifier la pression d'arrivée du fioul sur la chaudière?
Merci pour vos réponses et vos conseils,
Trégarec
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 40 message Pas De Calais
Je déterre ce sujet car je me pose la même question.
Avez vous eu une réponse? Et comment avez vous procédé ?
Merci d'avance.
Cdmt
N°AAMOI : 4757
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Soyann62
Effectivement le sujet dateet malheureusement je n'ai pas vraiment de conseil à vous donner.
Pour ma part, j'ai racheté du cuivre recuit même dimension et j'ai pu repasser avec un peu moins long. Les raccords sont sans soudure et ça ne m'a posé aucun problème. En fait j'avais deux murs à traverser qui étaient perpendiculaires avec à peine 80 cm entre les deux. Je pensais que le cuivre ne serait pas assez souple mais je suis parti du milieu (entre les deux murs) de cette façon j'ai pu gérer les changements de direction.
Juste une chose, pensez à scotcher les extrémités du tube avant de rentrer dans les murs, simplement pour éviter l'encrassement.
Voilà si un pro peut compléter
Merci de votre réponse
Je vais donc partir sur du raccord olive avec flexible spécial hydrocarbures.
Bonne soirée.
N°AAMOI : 4757
Env. 700 message Loire Atlantique
pour les stockages de carburant ou les liaisons carburant , il y a une législation
vous pouvez la trouver au lien ci dessous
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020342690
En résumé les liaisons doivent être réalisées avec des matériaux prévue pour le transport de carburant pour ne pas se dégrader.
être résistant a l'incendie suivant la Norme prévue
Merci de votre message.
N°AAMOI : 4757
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h24
Devis chaudière fioulArtisan
